Hallo Zusammen,
ich möchte euch hier das Moped von den Racing Girls vorstellen. Es handelt sich dabei um eine DT50m mit Franko Morini Automatik Motor 50ccm incl. Variomatik. Das Moped war eigentlich Schrott und an den "neuen" Motor bin ich sehr günstig dran gekommen. Der Motor ist sehr ähnlich, wie der von der ktm 40 ts, nur eben Automatik. Hier ein paar Bilder:
Das Moped läuft inzwischen sehr gut, nur am Abzug fehlt es noch etwas (die ersten 10 bis 15 kmh). Leichtere Variomatik Gewichte habe ich schon verbaut, was schon einmal sehr viel gebracht hat. Jetzt werde ich noch versuchen, die Einkuppel- Drehzahl anzuheben. Soweit so gut, aber was kann ich am Motor noch machen?
Das aktuelle Setup ist:
Das ganze soll keine Drehzahlsau werden, sonder schön gleichmäßig ziehen und vorallem haltbar sein. Würde ich evtl. etwas mehr an Drehmoment gewinnen, wenn ich anstelle von so einem Kolben folgenden http://www.ebay.de/itm/Kolben-LEM-KTM-Italjet-LX-Kindercross-Franco-Morini-cr2-cr3-LX2-LX3-XS50-/290614567788 mit größerem Kolbenfenster verbaue, bzw. meinen so bearbeite? Was würde sonst noch mehr Abzug/Drehmoment bringen? Anderer Auspuff, anderer Vergaser, niedrigere Steuerzeiten?
Bin für jede produktive Antwort dankbar. mfg driver2222
- Gianelli Krümmer + Endtopf (DT50)
- Einfacher Dellorto- Vergaser (14er mit 80 HD)
- Original Membrane (2 Zungen, größer geht nicht, siehe unten Beitrag von Puchklub.at)
- Original Kontaktzündung
- Original Kolben
- Original Zylinder, wie aus diesem Beitrag http://www.puchklub.at/forum/read.php?2,44378
- Ein und Auslass wurden bearbeitet, was schon sehr viel gebracht hat
- Steuerzeiten sind aktuell 190° Auslass und 127° Überströmer (passen die für ein Automatik)
- max. Drehzahl 8-10.000U/min (muss noch genau messen)
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von „driver2222“ () aus folgendem Grund: Formatierung, Editor funktioniert nicht richtig
