...nach einer Stunde...
Wenns so dreckig nach 1 Stunde ist,war das Öl wirklich übel.Sieht fast nach Castrol mineralisch aus...
Helicoil im Kopf?
Der Kolben ist tatsächlich durch Fremdkörper beschädigt worden.
Gemisch würd ich auf Teilsynthetik umstellen..mit etwas geringeren Ölanteil.
Ist denn bekannt woher die Einschläge am Kolbenboden kamen? Teile der Kerze oder abgebrochener Kolbenring?
Käme auch noch ein auflösender Lagerkäfig in Frage...oder was in,s Kurbelhaus reingefallen..Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „cx..“ ()
Auflösender Laderkäfig will ich nicht hoffen. Hab die gute, umgebaute Welle von Dirk drinne.
Kolbenring werd ich die Tage eh noch kontollieren.
Helicoil is drin, ja, aber da is nix abgebrochen. Hatte mir 'ne Makierung gemacht.
Öl, mhmmm... kann sein. Verwenden seit Jahren dieses Kettensägenöl von Stihl. Hat da sonst noch jemand Erfahrung mit gemacht? Was würdet ihr mir empfehlen? -
Das A747 soll ja auch alles vollölen und nicht verbrennen....denn was schmierig ist verursacht keine harten Rückstände....das Zeugs ist allerdings ein Rhizinusölgemisch.
Gute Erfahrungen hab ich mit dem LM Teilsynthetik gemacht...günstig und gut..ölt auch viel rum...aber erträglich...
Das Stihl Öl WAR mal gut....da Stihl selbst das Öl zukauft und in eigene Pullen füllt,werden die mittlerweile das billigste vom billigen da reinfüllen...macht Stihl mehr Kohle mit...
Zum Kolbenboden....solche Macken hatte ich auch wenn der L-Ring mal wieder hinüber war...Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „cx..“ ()
Hallo Michi,
ich fahre das Motul 800 2T Off Road mit einer Zumischung von 3% zum Benzinanteil und muss sagen mein Kolbenboden sieht nach einem 4h Rennen noch fast so aus als ob er noch nie eingebaut war und ich habe den Motor sicherlich auch nicht gerade mager eingestellt
Rhizinus schmiert sehr gut.
Mit den Nachteilen,das es mit Benzingemisch dreckig verbrennt,sich bei der Mischung mit Benzin gerne selbst entmischt und wenig geeignet für Getrenntschmierung ist.
Vorzugsweise für Rennmotoren die nach jedem Rennen eh zerlegt werden und für Ethanol/Methanolkraftstoffe
da sich Rhizinusöl damit besser verträgt...bei einer reinen Benzinmischung würd ich sowas nicht nehmen...
Evtl ist ein Schluck Rhizinus im Synthetiköl besser für Sprit welcher einen Ethanolanteil hat...aber z.B E10 fahr ich auch nicht..
Rhizinusöl ist für Ethanol/Methanol und Nitromethanolmotoren gedacht...dessen Temperaturen sind auch niedriger weil diese Kraftstoffe weniger Wärme erzeugen als übliches Benzin und deshalb auch weniger Dreck entsteht weils so kaum verbrennt..
Interessanterweise raten viele von Synthetikölen in Serienmotoren ab da ja die zur Verbrennung notwendigen Temperaturen nicht erreicht werden...tatsächlich schmiert Öl aber auch nur so lange,wie es eben nicht verbrennt...allerdings...wenns Öl verbrennt gibts keine hässlichen Flecken unterm Moped..Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „cx..“ ()
Hallo Michi,
das ist zu teuer, in der http://www.ebay.de/itm/Motul-800-2T-Off-Road-Factory-Line-1-Liter-/160645854226?pt=Motorrad_Kraftradteile&hash=item25673d3412 bekommst Du es über drei Euronen günstiger.
Ich Glaub nicht,das die Öle Frostempfindlich sind.
Da Reagieren die bestimmt empfindlicher auf Überlagerung.
Das es im Net meistens deutlich billiger zugeht liegt eher daran,das keine Ladengeschäfte/Verkäufer unterhalten werden müssen.
Dafür müsste man die zusätzlich anfallenden Versandkosten mit Einbeziehen und dann ist ne Pulle Öl aus dem nächsten Laden auch selten Teurer als aus dem Net. -
Eddi {MMO} schrieb:
Bei Ölen aus dem Netz wäre ich lieber vorsichtig. Da sollen sich schon so manche ihre Zylinder damit verschossen haben. Speziell die vollsyntethischen Öle sollen ziehmlich Frostempfindlich sein und die tollen Sonderangebote kommen evtl. durch solche B-Ware zustande.
747 ist frostempfindlich, die anderen öle normalerweise nicht. Nen kumpel von mir sagte das aber trotzdem z.b. im baumarkt anderes Castrol verkauft wird wie bei den fachgeschäften, kann ich mir zwar nicht vorstellen aber der kumpel führt nen Laden für Autoteile, öle usw.
Gruß"Die wirklich wertvollen Momente im Leben lassen sich daran messen, wie oft die Seele berührt wird." (Soichiro Honda) -
