Scanner U280
Diagnose Scanner für VW Audi Seat Skoda
Für Fahrzeuge ohne CAN-Bus, d.h. bis Golf IV Generation, bis ca. 2004.
Beschreibung
Der Auto Diagnose-Scanner ist ein Gerät mit dem Sie die Fehlercodes eines Fahrzeuges lesen und löschen können.
Das Gerät ist klein, leicht, handlich und sehr einfach zu bedienen. Der AUTO Diagnose-Scanner unterstützt alle VAG Modelle ab 1990 bis ca. 2004.
Für einige Fahrzeuge vor 1995 benötigen Sie einen 2x2 Adapter, den sie unter "Adapter" finden.(Bei Bedarf, den hätte ich auch)
Der Auto Diagnose-Scanner ist speziell für Autobesitzer und Autobastler entwickelt. Mit dem Auto Diagnose-Scanner können Sie schnell herausfinden, welche Fehler in Ihrem Fahrzeug Probleme verursachen. Dafür müssen Sie einfach den Auto Diagnose-Scanner mit der Diagnosebuchse Ihres Fahrzeuges verbinden. Die gefundenen Fehler werden auf dem Display des Auto Diagnose-Scanners durch einen Code angezeigt (dieser ist identisch mit dem von VW Audi Seat Skoda), der über die Tabelle im Handbuch sehr schnell und einfach identifiziert werden kann.
Folgende Systeme werden vom Auto Diagnose-Scanner überprüft:
Motorelektronik ENGINE
Automatik-Getriebe A/T (Automatic Transmission)
Airbag-System SRS
Antiblockier-System ABS
Mit dem Auto Diagnose-Scanner haben Sie eine sehr preisgünstige Möglichkeit Ihr Fahrzeug auf Fehler zu überprüfen und dabei die teueren Werkstattkosten zu vermeiden. Der Auto Diagnose-Scanner ist ein eigenständiges Gerät. Sie benötigen keinen PC oder Laptop und auch keine Software. Die Stromversorgung von dem Auto Diagnose-Scanner erfolgt direkt über die Diagnosebuchse Ihres Fahrzeuges.
Und so einfach ist es:
Zündung einschalten (2. Stellung)
Auto Diagnose-Scanner mit der Diagnosebuchse verbinden
Den angezeigten Fehlercode über die Fehlercodetabelle identifizieren
Den Fehler beheben und den Code löschen
Daten:
Anschluss: 16-polige Diagnosebuchse
Versorgungsspannung: DC 10-13V (direkt über Diagnosestecker)
Kompatibel mit Fahrzeugen von Audi, VW, Seat, Skoda bis Bj. 2004
nicht für CAN-BUS Fahrzeuge wie Golf V, Touran etc.
NP:35 Euro
Für 15 + Versand (3,90) könnt ihrs haben. (Gerät kommt aber nicht in OVP, da ich es ja schon selber 2x genutzt hatte)
Habe es selber 2x benutzt und brauche es nun wegen Fahrzeugwechsel nicht mehr.
Beschreibung
Airbag-System SRS
Daten:
NP:35 Euro
