Hallo, ich hab folgenden PC zu verkaufen:
AMD Phenom 4x 2,6 GHz (X4 9950)
Asus M3A78-T:
-CPU-Sockel Sockel AM2+
-Formfaktor ATX
-Mainboardanschlüsse ATX 2.x (24-polig) • ATX12V (4-polig)
-Mainboard Chipsatz AMD 790GX (RS780D)
-System-Bus (FSB / HT / QPI / DMI) 5.2 GT/s HT
-Steckplätze
-Grafikkarten Bus PCI Express 2.0
-PCI Express (x16) Steckplätze 3
-PCI Express (x1) Steckplätze 1
-PCI Steckplätze 2
-PCI Express (x16) Slots
-1. PCI Express (x16) Steckplatz 16 Lanes
-2. PCI Express (x16) Steckplatz 4 Lanes
-3. PCI Express (x16) Steckplatz 8 Lanes
-Speicher
-Speicher Bänke 4
-Arbeitsspeicher Typ DDR2-SDRAM 1066Mhz (PC2-8500)
-max. Speicherausbau 8GB
-Controller
-Anzahl der IDE Anschlüsse 1
-Anzahl der S-ATA Anschlüsse 5
-Controller-Chipsatz AMD SB750 (6x SATA-II 3Gb/s)
-Festplatten-Schnittstelle(n) IDE 40Pin (Ultra ATA/DMA-133) • SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s)
-RAID-Level 0 • 1 • 5 • 10 • JBOD
-Sound
-Onboard Audiokanäle 7.1
-Audio-Chipsatz Realtek ALC1200
-Netzwerk
-Netzwerke mit Übertragungsrate 1 GBit/s
-Anschlüsse
-Serielle Schnittstelle Nein
-Parallel Schnittstelle Nein
-digitaler Audio-Eingang / -Ausgang (S/PDIF) Optischer Digitaler Ausgang
-USB-Controller USB 2.0
-USB Anschlüsse extern 6
-USB Anschlüsse intern 6
-Firewire Schnittstelle FireWire 400 (IEEE1394a)
-Netzwerk Schnittstellen (RJ-45) 1x
-eSATA Schnittstelle Ja
-analoger Audio-Eingang / -Ausgang Line-Out 1x (Klinke) • Line-Out 3x (Surround) • Line-In 1x (Klinke) • Mikrofon 1x (Klinke)
-Ausgang - VGA (15pin D-Sub) 1x
-Ausgang - DVI 1x
-Ausgang - HDMI 1x
-Ausgang - DisplayPort 0x
-Grafiksystem
-Grafik-Chipsatz ATI Radeon HD3300 (Hybrid CrossFire X)
-Grafikspeicher 128MB
-HD Ready Ja
-Multi-GPU-Fähigkeit
-Multi-GPU Unterstützung CrossFire • CrossFireX
-Informationen
-Passive Kühlung Ja
Speicher 4GB: GeIL DIMM 2 GB DDR2-1066 (GX22GB8500C5USC)
-Typ SDRAM-DDR2
-Standard DDR2-1066 (PC2-8500)
-Timings CAS Latency (CL) 5 /RAS-to-CAS-Delay (tRCD) 5 /RAS-Precharge-Time (tRP) 5 /Row-Active-Time (tRAS) 15
-Anschluss 240-Pin
-Organisation 128Mx8
-Spannung 1.9 Volt
-Spannungsbereich ab 1.9 Volt bis 2.4 Volt
Netzteil 550W Chieftec GPS-550AB
Gehäuse: Sharkoon Rebel9 Economy-Edition .... 1x 120mm Lüfter in der Front, 2x 100mm Lüfter im Seitendeckel, 2x 80mm Lüfter Hinten (Alle Lüfter lassen sich von außen regeln, Lüftersteuerung.)
CPU Kühler: Scythe Kama Angle SCANG-1000
SATA Festplatte 500GB
400€ VB
Optional kann eine Radeon HD 4850 512MB OC von MSI Dazugekauft werden.
Ebenfalls ein Betriebssystem kann ich drauf machen... das aber bitte Per PN mit mir abklären.
Bilder versuche ich nachzureichen... finde das kabel von meiner digikam nicht
aber alle teile sollten ja mit den angaben problemlos gegooglet werden können.
Alle Innereien sind in einem einwandfreien zustand wenn mann vom staub mal absieht (den hab ich aber soweit möglich größtenteils entfernt)
Das Gehäuse ist in einem dem alter entsprechenden zustand, aber vollkommen intakt.
gruß emule
Asus M3A78-T:
-Formfaktor ATX
-Steckplätze
-PCI Steckplätze 2
-Speicher
-Speicher Bänke 4
-Controller
-Sound
-Netzwerk
-Anschlüsse
-Ausgang - DVI 1x
-Ausgang - HDMI 1x
-Grafiksystem
-HD Ready Ja
-Informationen
-Passive Kühlung Ja
-Typ SDRAM-DDR2
-Anschluss 240-Pin
-Spannung 1.9 Volt
400€ VB
gruß emule
