Hallo erstmal
Möchte demnächst mein Motor überholen.
Es handelt sich um ein Mofa Motor mit 3 Gang Handschaltung von einer ZS 25 müsste auch baugleich sein mit einer CS 25.
Motor Typ 278-18
Zu meiner eigenliche Frage:
Habe das Problem das bei der Handschaltung ab und zu der 2 Gang heraushüpft in den Leerlauf aber der Schaltungsgriff bleibt allerdings auf dem 2 Gang stehen.
Wenn ich am Schaltgriff (immer noch im 2 Gang stehend)ein wennig so ca 1mm nach vorne drücke (in richtung Leerlauf)sprigt der Gang wieder rein.
Mit den Einstellschrauben ist damit das das Problem nicht in den Griff zu bekommen.
Was muss ich im Motor abändern
Ich vermute mal das ich Ausgleichscheiben hinzu fügen muss oder welcher rausnehmen sollte .
Zwischen 1 und 2 Gang sind original ausgleichscheiben verbaut.
Wer kann mir sagen was ich da machen soll.
Motor Typ 278-18
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „bimbi“ ()
