moin moin hab schon einige zeit ne s51 rumstehen hab sie damals ziemlich schrottreif gekauft dann zerlegt. Rahmen, motor und verkleidungen neu gemacht sie lief dann auch wieder aber eben etwas lasch habe dann den 0,8 mm geplanten kopf drauf, leicht gekürztes kolbenhemd einlasseitig und nen 21er bing der dann auch gut abgestimmt wurde. Aber kam nicht wirklich was zufriedenstellendes dabei raus. Passt da was nicht zusammen oder an was kann das eher mäßige ergebniss liegen?
Simson leistung rausholen
naja du hast jetz nur dafür gesorgt das viel in den motor rein kommt, aber das ganze muss natürlich auch wieder raus. also passenden auspuff drauf und den zylinder etwas bearbeiten dann sollte das schon marschieren.
wenn du dir das nicht zutraust kannst du ja auch einfach nen 60ccm nachbau zylinder draufklatschen. kostet nicht die welt und läuft wohl auch ganz zufriedenstellendGeschwindigkeit gibt Sicherheit!
sorry das hatte ich ganz vergessen habe natürlich nen größeren krümmerdurchmesser und die länge gekürzt aber eben noch den ori pott dran. möchte das ganze aussehen so original wie möglich halten und eben mehr leistung undn paar km/h rausholen aber es soll nicht zu viel werden um probleme mit unseren freunden und helfern zu vermeiden
Zum Thema Auspuff kann ich dir den AOA empfehlen.
Schau mal hier:
simson-umbau.de/?site=tutorials&rubrik=Tuning&tutid=172 -
Hey geht mal auf die webseite rzt.de die haben wirklich super sachen und anständige zylinder und gehen wie die hölle!!!!
gruß :mopet:
