Suche Vergaser
      24mm Vergaser
      Ich hätte dir einen gebrauchten 24mm Stage6 PWK Vergaser mit Powerjetfunktion und noch je ein Haupt- und Nebendüsensatz. Der ausgedrehte Ansaugtrakt des Vergasers sorgt für eine bessere Luftströmung und damit ein verbessertes Ansprechverhalten des Motors. Der Vergaser besitzt einen Benzin und Unterdruckanschluss für z.B. Boost Bottle oder U-Druckbenzinhahn (Achtung: kein Ölpumpenanschluss vorhanden).
      Technische Daten:
      Anschlussweite Motor: 35mm
      Anschlussweite Luftfilter: 49mm
      verbaute Hauptdüse: 110
      Manueller Zugchoke
      Düsengröße des Hauptdüsenset / Main Jet:
      90/92 (diese Düse wurde aber aufgebohrt) /95/98/100/105/108/110/115/120
      Düsengröße des Nebendüsenset / Slow Jet:
      32/35/38/40/42/45/48/50/52/55
      Preis incl. Porto: 65,- Euro
      Für 15,- Euro Aufpreis lege ich noch ein 9-teiliges Düsennadelset (A-J) zur perfekten Abstimmung mit dazu.
      Vergaser die mit einer Powerjetdüse ausgestatten sind, kannst du magerer bedüsen, was wiederum zu einer Mehrleistung führt. Durch diese Düse kannst du dann dein Gemisch so einstellen, dass bei Volllast das gemisch wieder stimmt, oder einfacher gesagt ab 3/4 Gas unterstüzt die Powerjetdüse deinen Motor.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „DWK-Racing-Team“ ()
      hab hier nen PHBL 24 BS da, guter gebrauchter zustand...komplett!
      preislich lässt sich verhandeln, sag mir mal was du ausgeben willst.
        529,3 kB, 2.048×1.536, 334 mal angesehen
        410,91 kB, 2.048×1.536, 297 mal angesehen
        365,02 kB, 2.048×1.536, 301 mal angesehen
