CS KW lager
die geschlossene seite von dem lager zeigt zur kw wange, die unterlegscheiben kommen zwischen lager und kw wangen. beachte das die kw mittig bleibt...Gruß Dirk
Hi!
Du mußt dir Kurbelwelle zwischen den beiden Gehäusehälften ausdistanzieren. Dazu brauchst du eine Meßuhr mit dazugehörigem Halter. Kurbelwelle einbauen, Gehäusehälften zusammenschrauben, Meßuhr auf das Wellenende aufsetzen und axial draufdrücken. Ausschlag der Uhr aufschreiben, andere Seite genauso messen. Dann entsprechend Scheiben auf die Kurbelwellenwangen legen, wieder alles zusammenbauen und Maß erneut prüfen. Sollte zwischen 0,03 und 0,05mm betragen in jede Richtung. Bei Kreidler wird 0,08 auch noch toleriert.
Hört sich schwierig an isses auch! Wenn du noch was wissen willst frag lieber zweimal nach.Mfg Kreidlerheizer
joa, kann man so machen, du kannst das ganze aber auch ausrechnen, indem du das gehäuse mit einem tiefenmesser ausmießt, kw + lager addierst und von dem gehäuse abziehstGruß Dirk
Das is aber ungenauer! Weil man den Meßschbieber nirgends gescheit auflegen kann. Und ein Tiefenmaß ist nur auf 0,05mm genau. Die Meßuhr zeigt die 100stel auch mit anMfg Kreidlerheizer
wieso ungenau? naja ich denke mim digi langts scho und bei cs hat man eigentlich genug auflagefläsche. aber bei kreidler ist des etwas leichter mit dem kw verücken, weil die lager ja keinen käfig haben oder wie ist das bei denen?Gruß Dirk
also ich hab so eine anleitung da steht drin:
auf die Antriebesseite der kurbelwelle eine scheibe mir facette 1,5 mm zur kurbelwange - 1 scheibe 0,7mm konstant.auf die zündmagnetseite 1 scheibe mit facette 1,5 mm - Facette zur kurbelwange. bei kurbelwellen mir ausgenommenen kurbelwangen sind die scheiben mit facette 2,0 mm stark.
so kann mir jetzt mal einer erklären was Facette bedeutet oder ist dat einfach nur die dicke??? -
Die Scheiben sind die Ausgleichsscheiben. Diese machen nix anderes als das Spiel zwischen Kurbelwelle und den Gehäusewandungen auszugleichen. Das kommt ganz drauf an muß man ausmessen wo was hinmuß. Die Scheiben sind unterschiedlich dick. Gibt es ab 0,01mm aufwärts. Kapisch?Mfg Kreidlerheizer
Im Zweifelsfall- Vollgas!!- Wenn`s dich dann zerlegt, sieht es wenigstens spektakulär aus.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kreidlerheizer {MMO}“ ()
also ich habs jetzt muss nur mogen noch die scheiben einbauen. war in unseren zweirad laden und mein nachbar der schafft da und der hat mir dat schnell gemacht. ist eigentlich ganz einfach. der hat hat mit der digi schieblehre gemacht erst ganz auf die eine geklopft dann gemessen und dann auf die andere seite geklopft und dann nochmal an der selber stelle gemessen und dann die diverenz genommen dann durch 2 geteilt
dann noch ein bisschen spiel dabei berechnet und dann hatten ma et. dann noch die scheiben gemessen und dann war et gut.
ist eigentlich ganz einfach. -
Benutzer online 8
8 Besucher
