stage 6 innenrotor zündapp
Du kannst doch mit ner Messuhrt OT rausfinden und über den Radius die Gradzahlen(Pappschablone mit selbem Durchmesser ausschneiden, mitte herausfinden und gucken wie viele mm wie viel grad sind), sprich du makierst dir oT und in 5 grad schritten die anderen Werte auf den Rotor.
Dann kannst du jedenfalls nichts mehr kaputt machen weil du grob weißt wie viel vor OT du bist, ich denke 25-30 grad lassen den Motor heil.
Gruss Finn -
habe eine bedienungsanleitung da stehen verschiedene einstellungen drin
zb.hub 39,2mm-39,3mm/90mm pleuel=3,13mm
hub 43mm/90 mm pleuel=3,49mm
hub 44mm/90 mm pleuel=3,59mm
hub 45mm/90 mm pleuel=3,69mm
habe aber 91 mm pleuel und hub 41,8 bei einem zündapp motor??? .dann könnte ich mir es doch umrechnen oder ???"Ich kann nur eine Sache gleichzeitig" -
