hinterradschwinge ausbau HILFE
jo es gibt 2 arten. entweder ein großer langer bolzen geht durch die ganze schwinge dann musst du die mutter von der einen seite abdrehen oder es gibt 2 kleine schraube wo die gewinde im rahmen sind.
aber wie du bestimmt schon sagst is es ein langer bolzen musst auf beiden seiten den selben schlüssel anlegen und dann abdrehen.Ab geht er,
erst klickt er,
dann steht er!! -
naja mit der mutter n stück drauf machen das hatte ich auch schon probiert, die sind meistens so fest das man die net mehr raus geschlagen kriegt..... bei mir hat sich dann irgendwann sogar schon oben dran das gewinde verzogen, aber die schraube war keinen mm raus.....
haben die dann irgendwie mit flex und bohrmaschine rausgeproscht
Benutzer online 4
4 Besucher
