Schumeys Ausverkauf
      Schumeys Ausverkauf
      Joa Freunde, ich verkaufe hier meine Hercules KX-5 Scheibenbremsgabel.
      Ich hab mir die Gabel selber vor ca 2 Jahren gekauft, aber leider nie verbaut. Sollte damals eigentlich an meine Prima kommen.
      Die Gabel hat leider ein paar kleine Mängel...
      Zum einen wäre da der Lenkkopf, das Lager und die Muttern für das Rohr fehlen, einen kompletten Lenkkopf bekommt man bei Ebay für ~20€, oder man nimmt einen von einer Simson, der sollte auch passen.
      Und zum anderen die Bremsanlage. Ich hab gerade mal probiert, aber die Bremse packt einfach nicht mehr, und ich hab von Scheibenbremsen auch leider keine Ahnung... Wo ich die Gabel bekommen habe hat das aber noch funktioniert, müsste wahrscheinlich mal entluftet werden oder die Bremsflüssigkeit getauscht werden oder so...
      Es handelt sich hier nur um die Gabel mit Lenkkopf und Bremsanlage, sowie um die Felge mit Scheibe und gutem 2,75er Metzeler MO1.
      VHB würde ich mal sagen 90€ incl. Versand.
      Länge ist übrigens ca 70cm, Standrohrdurchmesser 30mm und die Bremsscheibe hat 220mm. Die Gabel sollte eigentlich an die meistens Mopeds/Mokicks passen.
      Gruß Schumey
      form > function
      Mit dem Stahl/Alu-Klumpen macht das keinen Spass :p
      Hab mal noch ein wenig Zeug zusammen gesucht, wer schon was auf dem Foto entdeckt was er brauchen kann, melden.
      Hab ausserdem noch jede Menge 505er und E50 Kleinteile sowie GT Teile.
      Preise und genauere Bilder von dem Zeug auf dem Foto kommen noch...
      form > function
      Tut mir Leid, dein bester Freund hat den schon ;)
      Hab nochn paar größere Sachen
      Prima GT Verkleidung komplett mit Tank, schlecht gelb lackiert 50€
      505er Block Automatik 25€
      505er Block 2 Gang 40€
      Prima 2S mit Papieren, macht mir Angebote...
      form > function
      Original von gamma
      nehm wohl den M-lenker..
      Bezahl erstmal die Wasserpumpe...
      Original von Schumey
      der da wäre?
      Original von gamma
      der da wäre?
      yeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa :D
      :mopet:
      Original von Lump
      Original von gamma
      der da wäre?
      :mopet:
      ah :cool2:
      So, jetzt die Bilder...
      Preise sind ohne Versand und verhandelbar ... Ich gebe keine Garantie auf Funktion, da ich die meisten Sachen selber nicht getestet habe.
      Chromfederbeine Hercules, Zustand siehe Foto, 10€
      Bremsanlage Piaggio/Aprilia SR hinten, Schlau durchgeschnitten, 15€
      Großer Bremshebel rechts, 4€
      Luftfilterkasten Prima GT, komplett und original 12€
      Ansaugstutzen Honda, für Mikuni und Keihin mit Schraubflansch, Durchlass 18mm (?), passt auch auf Puch Athena und Italkit Membraner, Derbi, AM6 usw., 5€
      Steckachse Puch vorne, Gussfelge, komplett und ungebraucht, 4€
      Ansaugstutzen Puch: Original 12mm 3€, für Dellorto mit 24mm Anschluss, ungebraucht, 10€
      Bing 85/10/107, Deckel mit Schieber und Co. fehlt, 8€
      ULO EBL 801, Halterungen abgebrochen, 10€
      Bing Typ 17/10, Prima GT, Deckel fehlt mit Schieber etc., 10€
      Ansaugstutzen Prima GT, alte Version für Bing Typ 17, 5€
      Motoplat Zündung, sehr guter Zustand, mit mehreren Spulen für z.B. Prima GT mit Blinker, 45€
      Lampenhalter Prima GT, 4€
      Edelstahlschutzblech Prima GT hinten, abgerissene Reste von der Ulo daran, hinten über dem Aufkleber ist das etwas eingeknickt, ist wahrscheinlich mal wer vorgefahren oder so, 10€
      Spiegel, je 5€
      Pedale mit Armen, auch je 5€
      Polräder Bosch und Ducati, je 10€
      Bremsankerplatten Puch und Puch Manet, komplett, je 8€
      Untere Gehäusehälfte und beide Seitendeckel Sachs 506, je 5€
      Vorgelegewelle Sachs 506, 5€
      44er Welle Sachs 505, reserviert, 13€
      Prima Cockpit ohne Halter, mit Zündschloss 8€
      Gabelfedern Prima 5S, 5€
      Puch Manet Felgen, je 12€
      Swallow (Schwalbe) Roadstar, 2 1/4-16, DOT 203 (oder so), bisschen Lack drauf, 6€
      Prima 5S 17" Vorderfelge, Reifen muss neu, kein Radlager dabei, 10€
      Lampenhalter Prima 5S 4€, Faltenbälge 4€
      Externe Zündspulen, je 7€
      Aprilia AF1 50 Auspuff, 30€
      Prima GT Gepäckträger, überlackiert, 7€
      Prima Auspuff, paar Beulen, Chrom i.O., 7€
      Bosch Zündungen, je 8€
      Puch Ständer, Feder, Block zum befestigen, 4€/1€/1€, "Komplett" 5,50€
      Lenker, könnte mal aufpoliert werden und ungebrauchte aber etwas dreckige Pro-Grips, 6€ bzw. 5€
      Hercules Verkleidungen, je 3€
      Puch Nabe vorne, 5€
      form > function
