RM80 Zündproblem
      RM80 Zündproblem
      So, jetzt kommt wieder ein bei mir so leidiges thema: Zündung...
      also, die rm lief, ging plötzlich aus und hat nun keinen zündfunken mehr
      zündkerze, zündkerzenstecker, sowie zündkabel habe ich bereits nachgeschaut
      habe gestern beobachtet, das sie zuerst einen zündfunken hat, und dann nix mehr
      deswegen tippe ich mal auf cdi oder zündspuhle
      jetzt ma nen paa fragen
      wie kann ich herausfinden ob cdi und zündspule noch in ordnung sind?
      Weiß jemand wo ich eine zündspule und ne cdi herbekomme, oder ob zündungen von anderen mopeds passen?
      jetzt schonmal danke für erue hilfe
      Ich würde eher auf nen doofen Wackelkontakt tippen. Ist bei nem Bedienpult bei uns in der Firma grad auch. Alles durchgemessen, Kabel teilweise neu und sobald der Stecker angeschlossen ist, gehts nimmer.
      Mach mal alle Kabel, die man leicht erneuern kann neu, kann ja nicht so viel sein.
      zündkerzen habe ich 3 oder 4 unterschiedliche probiert, kabel hatte ich auch erneuert
      habe dann gestern die komplette rm zündung "rausgerissen" und ne pvl reingehauen, was überraschend leicht ging, rotor von der rm passte1:1 mit der pvl, und für den stator musste ich nur 2 neue gewinde in die alte zündungsgrundplatte von der rm schneiden, paa mal getreten an :hehe:
      nachdem das problem nun auch weg ist, geht der zylinder erstmal zum hohnen weg, sicher is sicher...
