ein Kumpel hat das Problem, dass der Motor seines Aprillia Rally AC keinen Spritt mehr bekommt. Dann habe ich eben erstmal geguckt ob die Kerze wirklich trocken ist- ja, dann ob noch Spritt im Tank ist- ja. Ok hab ich mal darauf geschlossen, dass er eventuell kein Spritt mehr bekommt weil vielleicht irgentwelche Filter verstopft sind, Sprittschlauch vom Vergaser abgezogen kam zumindest ein bisschen raus. Hab dann schon soweit gedacht, dass nur Spritt kommt wenn auch der Motor läuft, da ja der Unterdruckschlauch auch noch am Hahn ist.
Ok bisschen durchlaufen lassen, kam aber komischerweise kein Spritt durch den abgezogenen Sprittschlauch an obwohl der Unterdruckschlauch angeschlossen war und Benzin im Tank war.
Weil ich nicht wusste ob das normal war hab ich mir den Vergaser mal etwas näher angeguckt, bis auf einen leicht verschobenen Schwimmerbolzen ( Schwimmerventil hat noch geöffnet und geschlossen Schwimmer hing aber minimal schief drin) war alles ok soweit.
Roller bekommt aber immer noch kein Spritt, vermute jetzt mal einfach, dass es am Hahn liegt bzw. an einem der Schläuche müsste nur mal wissen wie man das kontrolliert, ob das Spritt rauskommt, bzw. ob das normal ist, dass nichts kommt wenn der Schlauch abgezogen ist?
m.f.G
GTS
m.f.G
GTS
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „GTS“ ()
