erklär mir mal wie der "Stator" falsch herum sitzen kann ? oh mann .
Habe ebenfalls kein Nerv darauf,ich lass mich aber auch nicht als Verbreiter von Quatsch darstellen wie du es genannt hast. Das die Zündung an jeder Position einen Funken erzeugen sollte wurde bereits mehrfach gesagt.Das war das erste Ding wo du drauf rum reitest,dann das der Stator verdreht ist,ich muss zugeben "falsch herum" ist vielleicht das Falsche Wort aber prinzipiell sollte jeder verstanden haben was gemeint ist.Wenn CRISISZONE den gleichen Rotor hat wie ich an meinen 3 PVL´s die alle als Zündapp passend von Docutec vertrieben wurden steht die Zündung verdreht oder "falsch herum".So wie ich das sehe muss es einige andere Rotoren mit identischem Konus und versetzter Nut geben,wobei eine von den bis jetzt abgebildeten Zündungen eine mit sicherheit gar keine Nut hat und der Rotor passen zum sitz des Stators eingestellt wurde.Ich vermute,das es bei butlibut so der Fall ist ,da diese Zündung mit den Kabel exakt mit dem Kabelkanal des Gehäuses übereinstimmt. So,hoffe das hat jetzt auch der letzte halbwegs verstanden es muss also mindestens 3 Rotoren mit passendem Konus aber versetzter oder ohne Nut geben.Solltest du jetzt immer noch der Meinung sein,schau dir doch mal die Bilder hier an,alles Zündapp motoren und bei jedem steht der Stator um mindestens 60° verdreht.
