ebay Link: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190282535016
Hier wird ein Drehzahlbegrenzer (DZB) mit Funkfernbedienung für eine DT 125 X angeboten.
Über dieses Bauteil kann per Fernbedienung eine vorher eingestellte Drossel aus- wie auch eingeschaltet werden.
Das heisst bei der Montage wird mithilfe zweier Einstellräder die Motorumdrehungszahl eingestellt, ab der die Drossel einsetzt. Ist der DZB eingebaut und der Zündschlüssel wird herumgedreht,
ist das Motorrad gedrosselt. Nun muss auf der Fernbedienung der ON Knopf gedrückt werden und die Maschine ist komplett entdrosselt.
Dies setzt natürlich vorraus, dass die Maschine vor dem Einbau von allen mechanischen und elektrischen Drossel befreit wurde.
Nach jedem Start der Zündung ist die Maschine also erneut gedrosselt. Die Vorteile liegen auf der Hand!
Einsatzgebiet je nach Bedarf z.B für die Einfahrphase oder den Rennbetrieb.
Die Lieferung erfolgt mit einer schriftl. Anleitung für den Einbau.
Einen solchen Drehzahlbegrenzer gibt es nirgends zu kaufen, er wurde aus zusammengekauften Einzelteilen zusammengebaut und ist ein Unikat.
Da der DZB aber ein halbes Jahr in Benutzung war sind auf der Fernbedienung kleine Kratzer und ein Riss und die Schriftfarbe ist etwas wie auf dem Bild zu erkennen. Dies beeinträchtigt allerdings nicht die Funktion!
2 Kabel des DZBs müssen beim Einbau mit Kabeln aus dem Kabelbaum verbunden werden. Dabei müssen diese 2 Kabel abisoliert und die Kabel des DZBs angelötet und isoliert werden.
Das Bauteil passt also nicht Plug&Play, aber jeder halbwegs begabte Schrauber ist mithilfe der Anleitung in der Lage, den DZB einzubauen.
Der DZB besteht aus einem Drehzahlbegrenzerkasten, 2 Sicherungen und einem Funkkasten. Alle Bauteile wurden schwarz lackiert und die Kabel mit schwarzem Isolierband umwickelt und
passen unter die Verkleidung der Yamaha DT 125 X.
Versand ist kostenlos!
Es ist durchaus möglich, dass der DZB auch an andere 125er mit Pick Up Kabel passt, aber dafür übernehme ich keinerlei Haftung!
email: malte-thomas@web.de
Verkauf durch Privat, deswegen sind Garantie, Rückgabe und Haftung ausgeschlossen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „BladeHunter“ ()
