Prima 5s getunt weis aber nicht wie
wie schnell läuft sie denn?
originaler auspuff?
was für ein gaser ist den drauf (irgendwo am vergaser müsste ne bezeichnung stehen) und (falls noch vorhanden, könnte auch ein rennliftfilter verbaut sein) schau dir mal den luftfilterkasten an und überprüfe ob da was dran bearbeitet wurde.
evtl ist der zylinder auch bearbeitet, mach mal den vergaser ab und schau in den einlass und den auspuff weg und schau in den auslass, evtl ist der nicht gut bearbeitet, dann müsste man kleine riefen o.ä. im einlass/auslass sehen.
btw:
das nächste mal bitte gleich mehr infos, wir sind keine hellseher, es gibt tausende möglichkeiten sein mofa zu tunen.
Wie zieht das Mofa denn ?
Gut oder eher schlechtDer Berg ist steil, die Sonne sticht, der Quickly-Fahrer merkt es nichtDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Schwabenschrauber“ ()
Benutzer online 7
7 Besucher
