Da wir schon lange eine Yamaha SR 500 zu unserem Familienbesitz zählen, und mein Vater diese schon immer zum Gespann umbauen wollte. Das aber damals in seiner Jugend nie klappte, haben wir jetzt den Entschluss gefasst ein Gespann zu bauen.
Es kam mehr oder weniger durch Zufall dazu, ich war beim Yamaha Händler Kabel kaufen und er war bei den Gebrauchtmaschinen, da stand ein wunderschönes RD 250 Gespann leider mit einem schicken Nummernschild hinten dran. Dann stellte sich heraus, dass dieses Gespann dem Eigentümer der Werkstatt gehört, welcher aber ein zweites Gespann gekauft hätte.
So erwarben wir den Velorex 562 Seitenwagen mit Rahmen und Papieren.
Wir hatten großes Glück, denn dieser Seitenwagen ist wie für die SR gebaut (original an Jawa).
Man muss dazu sagen, zu diesem Zeitpunkt war die SR immer noch in ihrem 16 Jahre andauernden Winterschlaf im warmen Keller. Wir holten den Seitenwagen an einem Samstagmorgen ab zusammen mit ein Paar Teilen die ich bestellt hatte.
Zu diesen Teilen gehörte u.A:
-Motoröl
-härteres Gabelöl
-Bremsflüssigkeit
-Stahlflexbremsleitung von Lucas
-Bremsbeläge
-Bremsbacken
-Batterie
-Reifen
-Schläuche
-Luftfilter
Wobei ich das nicht alles auf einmal bestellt habe.
Ich schaffte es doch tatsächlich in weniger als 3 Stunden die SR wieder zum laufen zu bekommen, ich war total überrascht, weder Rost im Tank noch irgentwo schlimmere Rostellen.
Nachdem ich die Maschine dann sogar ohne Probleme angekickt bekommen habe bollerte sie ganz ruhig los.
Nächstes Früjahr kommt sie zum Gespannbauer, welcher ihr einen Hilfsrahmen verpassen wird zur Befestigung des Seitenwagens.
Wenn noch Fragen aufkommen dann fragt, aber hier erstmal Bilder:
Nachdem ich die ganzen Decken runter gemacht hatte
Der Seitenwagen
Ein paar Verschleißteile
Batterie gewechselt
Das selbige geschah auch mit dem Öl
Vollmond war geil an dem Abend
Hier noch zwei Bilder mit danebengestellten Seitenwagen
m.f.G
GTS
-Motoröl
-härteres Gabelöl
-Bremsflüssigkeit
-Bremsbeläge
-Bremsbacken
-Batterie
-Reifen
-Schläuche
-Luftfilter
Der Seitenwagen
Batterie gewechselt
m.f.G
GTS
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „GTS“ ()
