Bitte Helfen bin verzweifelt
Also um an die Hauptdüse zu kommen, muss man immer die Schwimmerkammer öffnen. Die hat dafür entweder 2 kleine Schrauben, oder wie auf dem 15er Vergaser Bild einen sechskant unten. 14 glaub ich. Zur Not geht auch eine Wasserpumpenzange, wenn der Sechskant verknäult ist. Dann ist da unten so ein Messingteil mit einem Schlitz drin. Mit einem Schraubenzieher kann man die dann rausschrauben. Aber nimm einen, der auch passt, sonst verknäulst du nur den Schlitz.
des hab ich mit togonda scho besprochen ich hab so einen net und mann kan auch unten die schwimmerkammer net öffnen keine schrauben kein gewinde alles fest!!!!!!
mach heut noch bilder muss blos auf die cam warten
by max
hier vo obenDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Tatonga {MMO}“ ()
Benutzer online 2
2 Besucher
