Hier ein kurzer überblick über meine Dienstleistungen:
-Motorenüberholung:
(neu Lagern, abdichten, ggf defekte teile austauschen für Kreidler, zündapp und Sachs)
-Kurbelwelle instandsetzen:
(Pleuel wechseln+ ausirchten für alle Kurbelwellen mit einem pleuel)
-Brennraumbearbeitung:
für sämtliche Zylinderköpfe mit mittigem Zündkerzengewinde.
-Zylinderberarbeitung:
(je nach absprache, nur begrenzt machbar..)
-Gehäuse ausspindeln
-PVL-Grundplatten für Zündapp (mit Zeichnung auch für andere Modelle)
-O-Ring-Nuten in Zylinder fräsen:
- Schmiernuten in Pleuel scheifen
-Hubzapfen umschleifen, auch exzenter möglich Neu!!
-Zündapp Kurbelwellenumbau:
Das original Pleuel wird durch ein Racing-Pleuel von Honda ersetzt, die länge ist exakt gleich (91mm). Der unterschied ist nur die Breite des Pleuels, welche 13,5mm beträgt im Vergleich zum Original Pleuel 3,5mm breiter ist. Durch das breitere Pleuel (lager) ist die haltbarkeit erheblich höher und somit auch optimal für getunte Zylinder. Das lager ist ein Silberlager und somit optimal für die Wärmeableitung. Die Kurbelwelle wird durch den Umbau bis zu einem mm breiter als original, sie passt dennoch, es müssen lediglich nur die Ausgleichsscheiben zwischen KW-Wangen und lager angepasst werden.
Wie auf den Bildern zu erkennen, werden die wangen um ein paar zehntel mm abgeschliffen, damit das ganze auch von der Breite her passt.
Der Hubzapfen ist an den Seiten etwas angerauht, was ein zusätzliches verdrehen der Wangen verhindert.
Umbau möglich an folgenden Kurbelwellen:
CS25/50, KS/GTS50 und alle die baugleiche Kurbelwellen verbaut haben
auch für C50 Wellen mit 18mm Hubzapfen möglich, Pleuellänge bleibt allerdings 91mm.
Zusammengefasst:
-Breitere Lager oben wie unten
-Größere Rollen und somit auch Außendurchmeser der Lager
-Mehr schmiernuten
-Silberlager
Bilder:
-Gehäuse Membranumbau
-diverse Dreh und Fräsarbeiten..
falls interesse besteht, bitte per pn oder icq anfragen!!
-Motorenüberholung:
Zusammengefasst:
-Mehr schmiernuten
-Silberlager
Bilder:
Gruß Dirk
Dieser Beitrag wurde bereits 13 mal editiert, zuletzt von „DJBassröhre {MMO}“ ()
