Kommt drauf an wofür und was sie können soll.
Dauerelastisch, aushärtend, temp Beständig?
Generell Dirko HT, das hällt sogar mein Kettenschloss
Ansonsten Dirko oder Curil T
www.ebay.de/itm/Dichtmassen-Set-Elring-Dirko-HT-Dirko-S-Curil-T-/320889776027?pt=DE_Autoteile&hash=item4ab685679b -
Könnt ihr mir einen seriösen Tuner empfehlen, der sich auf dem Gebiet auskennt? Natürlich auch mit der Peripherie um Anpassungen und weitere Leistungssteigerungen zu machen.
Ein guter Kumpel möchte seinen originalen 8L 1.8T in der Leistung steigern. Benötigt wird also ein Tuner mit KnowHow und kein Dummschwätzer/Hinterhoftuner der Ebay-Chips verbaut, aber auch kein Autohaus, was unter Umständen genausowenig Ahnung/Erfahrung hat und einfach überteuerte Abt-Chips einbaut.
You know what i mean?
http://www.kochtuning.com/
Mein Vater hatte bis heute drei Autos dort, drei mal höchst zufrieden, einer davon war ein 225ps 1.8t, hat jetzt knapp 110k auf den Buckel, 70k davon mit Chip, bis heute kein außerplanmäßiger Werkstattbesuch.
Bin mim Handy unterwegs, hab deshalb keine Ahnung wo du herkommst, aber vllt. ist's ja interessant.
www.wimmer-rst.de
der hof steht immer voll mit autos, vw, porsche, ferrari.... alle aus ganz deutschland, hat einen sehr guten ruf. lässt sich das ganze aber sicher auch gut bezahlen.erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
Jota schrieb:
Schon mal jemand direkt von RH Motorradlacke bestellt?
was ist das besondere an nen Motorradlack?
ich kaufe den Lack immer bei den netten Lackierer nebenan, wenn es sein muss und ich denn Farbton nicht kenne misst er mir den Lack auch aus.
E: grade gesehen, der laden sitz ja in Nachbardorf, dann kenne ich die.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „joshy“ ()
vt-chiptuning.de
Kommt drauf an wo du herkommst, vt ist in Neuwied.
Wimmer soll auch ganz gut sein, ein Kumpel hat seinen S3 1.8t da chippen lassen, der läuft schon 100000 seit der Chip drin ist und das ohne Probleme. -
Jota schrieb:
@joshy: Brauch ne Sprühdose weil ich anders nicht lackieren kann und die original Farben für Motorräder anbieten. Ist nur für den neuen Kotflügel, den ich mit dem Gabelumbau einbau.
Könnte Dir auch Kompressor und Pistole anbieten. Müsstest nur den weiten Weg zum Lager auf Dich nehmen.Kawasaki ZXR 400
Honda GL1000
an was kann es liegen dass ein 70er athena auf ner cs 25 manchmal so klingt als würde der kolben am kopf anschlagen, ist ein 50er kopf mit 3 kopfdichtungen. Und in unteren drehzahlen säuft er etwas ab, in oberen macht er zu früh dicht? Zzp ist eingestellt.Suche 70ccm Minithermzylinderkopf für ne Cs!!!
bin grad bei den sitzkonsolen im ascona
ich habe keine lust 250 € für die wiechers dinger auszugeben, die am schluss eh nicht passen
hab mir jetz gedanken gemacht wegen eigenbau auf basis der alten.
jetz zur frage
dürfen die konsolen komplett starr sein ? ich hätte sie passend auf mich gebaut und dann halt komplett starr (auch nicht nach vorn und hinten). weil ich kann den laufschienenmechanismus net verwenden weil ich dann schon wieder zu hoch komme. das einzig verstellbare is die rückenlehne^^
gibts da probleme beim tüv ? -
Famous schrieb:
Mal eine dumme Frage:
Ölfilter Motorrad. Was ist der Vor- und was der Rücklauf? "Rohr" oder "Löcher"?
Die äußeren Löcher ist der Vorlauf.
wenns klingelt, isses zu hoch verdichtet, wenn du dir beim Geräusch nicht sicher bist, nimm doch kurz den Zylinderkopf ab, ist doch keine große Sache. Dann kann man anhand des Kolbenbildes auch etwas mehr sagen. -
jetz zur frage
Jupp- nicht erlaubt. Muß verstellbar sein- entweder die Pedalierie oder aber der Sitz- kein Witz. Einige englische Autos haben das so mit Pedale verstellen..Vegetarier kommt ursprünglich aus dem indianischen Sprachgebrauch, und bedeutet "...zu blöd zum jagen oder fischen..." -
jo hab heut auch beim tüv nachgefragt...er will das es nach hinten und vorne verstellbar ist.
hab auch schon rausgefunden wie ichs mach, material is auch schon besorgt.
der prüfer war in ordnung, habs ihm erklärt wie ichs machen will...dann hat er mir noch zwei verbesserungstips gegeben, und vorm einbau soll ich kurz vorbeikommen und ihn drüberschauen lassen..Top!, es geht doch
Benutzer online 18
18 Besucher
