Kickstarter schweißen
Ich bezweifle das der gehärtet ist. Die sind normalerweise aus Guss.
Geh einfach mal mit ner normalen Feile drüber, wenns tatsächlich gehärtet ist nimmt die Feile keinen Span ab... -
Original von Kawasaki
Ich weiß, hört sich etwas spanisch an^^
Ich mach demnächst mal ein Foto zur Veranschaulichung...*g*
jo besser iss das. aber wenns guss ist, kannst du es trotzdem mal versuchen zu schweißen. am besten mit ner elektrode für gussSie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^ -
Schweißen ist daher problematisch, da die Dinger größtenteils geschmiedet sind. Aus was genau für nem Stahl ist auch unsicher. Entweder es wird an der Schweißnaht weich oder härtet sogar aus, woduch es sehr leicht abbricht. Aber bei den Neuteilpreisen lohnt der Versuch natürlich.
Ich hatte da zuletzt einen passenden Bolzen aus einer Inbusschraube gedreht und eingeschrumpft, aufwändig aber das hielt dann. -
