Was tun gegen Rost?
öhm des weiß ich jez nicht! denk mal schon! Für weitere Tips bin ich dankbar!
Achja... kann der Rahmen auch von innen rosten?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Dark GT Razer“ ()
Versuchs mal mit "Neverdull" Hilft wunder, solange keine feuchtigkeit in den rahmen kommt, rostet da nix
innen rein schauen wird schwer *gg*
vorbeugen kannst du das sicherlich... wenns schon sichtbar ist, sitzt der rost eh schon tief drin...
schraubstellen, schweißnähte, lötstellen etc. kannste immer mit zinn bearbeiten.. sprich stangen zinn, heiß machen das er flüssig wird , glatt schleifen und drüber lackieren...
den rahmen innen dem rost den kampf ansagen wird schwieriger.. da kannst du dich nur offenen rohrstellen widmen und jene ausleuchten und gucken obs dadrin rostet... wenns beim vorbeugen bleiben kann nimmt man hohlraumversiegelung aus der dose zum sprühen... klappt wunderbar..
ansonsten musst du an die frei zugänglichen stellen mit quarz sand gehn oder streugut und versuchen sand zu strahlen... große andere möglichkeiten fallen mir auf anhieb nicht ein...
achja, verwende niemals silikon um irgendwas zu verbinden oder löcher zu stopfen.. im silikon sowie acryl etc. sind essigessenzen, die fördern nur den rost.
also wenn ich leichten rost habe (vom salz, aufem auspuff zb.) dann nehme ich immer stahlwolle und politur, das geht super also das dauert net lange und geht super !
mit neverdulle tu ich mich da was schwer, is der hammer zum polieren aber zum saubermachen und rostab usw. politur und stahlwolle !
mfg janvespa v50
kreidler flory !!!! :heizen:
http://www.equipe-berlinette.de/team.htm ( unsere seite) -
