Leistung beim Einfahren?
ist meistens so... das sich der kolben erst "einfährt" bzw. sich dem zyli. anpasst.......
sachte einfahren.... und dabei den kolben immer weiter an die höheren drehzahlen ranführen...
hier im board gibts auch ne super anleitung, wo du in ner 3/4 std. den motor eingefahren hast...
hier.......
1
Bei der Montage des Zylinders erst mal die Kolbenringe vom Kolben abmachen und kontrollieren ob der Kolben widerstandsfrei durch den Zylinder fällt, wenn nicht mit Edding den Kolben anpinseln, durchschieben und kontrollieren an den blanken Stellen wo es klemmt. Dann mit feinstem Schmirgel (800er oder feiner) hier sachte nacharbeiten bis es funktioniert.
2
Klar ist das nach Montage das erste Starten die meiste Aufmerksamkeit erfordert. Dies erfolgt mit einer Mischung von 1:20 bis 1:10. Die Hauptdüse immer erst mal zu Fett wählen, runtergehen kann man immer noch.
3
Erst mal die groben Vergasereinstellungen vornehmen ohne heftige Vollgasspielchen.
4
Fahren wenn es geht immer mit Vollgas, aber ohne auszudrehen. So "schwimmt" im Zylinder und Kurbelgehäuse alles im Öl. Dann erst mal nach einer Weile die Zündkerze und die Wärme des Zylinders kontrollieren. Wenn der Zylinder zu heiß wird wieder etwas abkühlen lassen. Wenn der Zylinder und die Zündkerze OK ist kann man weiterfahren.
5
Alle 10 Minuten kann die Drehzahl die man ausdreht immer mehr erhöht werden bis ca. nach einer halben Stunde der Motor kurz mal ganz ausgedreht wird. Nun wird die Zeit des vollen Ausdrehens immer weiter erhöht und bedingt dadurch muss wieder die Kerze und der Zylinder kontrolliert werden. Man merkt im übrigen auch wie der Motor von Viertelstunde zu Viertelstunde immer besser geht.
6. Wenn nach etwa 30 minuten oder ca. 50 km alles im grünen Bereich ist, kann man durch Nachfüllen von Benzin wieder auf 1:35 mischen und eine passendere HD einbauen. Kerzenbild sollte aber nicht zu hell werde (Motor bei Vollgas auf Gerade abstellen, ausrollen und kontrollieren)
grußGruß
~Ducati-996~ {MMO}
:cool2:->> Böhse Onkelz <<- :cool2:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „~Ducati-996~“ ()
