Hi,
Gestern mit Moped gefahren (Zündapp CS50), zum ersten mal mitn neuen Zylinder (Athena 50cc mit Parmakit 50ccm Kopf mit ca. 1:25 Gemisch).
1a angesprungen, nach 3 mal Kicken, dann auch gut gelaufen, Standgas eingestellt, Standgemisch auch.... Alles Top.....
Gefahren auch alles top (ca. 3000-4000 U/min) dann nach ca. 1nem km vom 4ten in den dritten geschalten (bei ca. 3000 U/min) und dann etwas mehr gas gegeben, dann bei 6000 U/min ausgegangen (also das typische Böööb, bööööb nix geht mehr) naja, dann halt rechts ran gerollt und erstmal Zündkerze ausgeschraubt (Werkzeug schon mal sicherheits halber mitgenommen)....
war ziemlich schwarz und Ölig, dann sauber gemacht....
Noch einpaarmal gekickt, dann kurz (ca. 1-3 Sek. gelaufen und wieder aus.....
und das ist jetzt ständig der Fall....
Also kicken, läuft kurz, aus, ausschrauben, reinigen, kicken, läuft kurz, aus ........
Ich hab keine Ahnung was es sein könnte.... ich hab jetzt das Gemisch raus und noch mal neues rein wieder gekickt aus. (kann aber auch noch daran liegen, das noch anderes altes Gemisch im Vergaser ist).....
Vergaser müsste eigentlich auch noch sauber sein (vor 3 Wochen gereinigt) werde ich aber morgen auch noch mal reinigen.....
Hat einer sonst noch eine Idee was es sein könnte?
Also Kompression hat er!
Zündfunken hat er!
Benzin bekommt er auch (zündkerze is nass wenn ich sie ausbaue)!
Vllt, liegts ja auch am Choke, aber dann müsste es ja normalerweise, wenn es kalt ist laufen....
Hoffe jemand hat einen Tipp auf Lager....
Zündfunken hat er!
[/align]
