Probleme mit Athena-Satz
      Ich habe mir vor länger zeit für meine Prima 5 en 50ccm-satz von athena geholt! Hatte en ori ass druff!! 12,8 vergaser(aufgrieben)
      55iger Düse, luffi unne, umgeschweißter krümmer von ner Ultra 80 aber das ding leuft zum kotzen an was kann das liegen??
      Meine Moped's
      Hercules GT
      Hercules Prima 5
      Hercules Ultra 80
      Hercules ''Rennmofa''(noch im Aufbau)
      Kawasaki Kx 125
      Yamaha DT 125
      Yamaha DT 50 Mx
      Zündapp M50
      *JEDEM DAS SEINE*
      Wo zum Teufel gibts eine 128mm Reibahle??
      Wie meisnt du mit aufgerieben?
      Aber wunder dich nich das das Mofa scheisse läuft wenn der Vergaßer net richtig abgestimmt is und aufgebohrt ist...
      gruß Bernd
      hi, wenn er so scheise geht, denke ich kaum das die düse da eine große rolle spielt, soweit ich weis, braucht mann für den 50 ccm athena ne 47 ccm kw aus sachs automatik motoren, da die 49 ccm etwas zu lang sind. vll hilft dir auch ne toleranzdichtung am zylinderfus.
      :cool2:
      nein, du darfst nur keine 50er welle fahren weil die anstöst, die 47er und 49er sind meines wissen gleich oder zumindest stößt die 49er net an.
      vergaser kannss ein weil das fast nie was taugt mit dem aufbohren reiben was auch immer, weil das ja dann ultra strömungsungüsntig ist, dann wie sieht dein toller krümmer aus? warum haste dir net einfach nen p3 gekauft? wie lang is der krümmer? irgendwelche ecken drinnen? wie ist die zündung eingestellt? zieht se falschluft? falsche zündkerze? geht irgendwas schwer? wie is se übersetzt?
      sin lauter so sachen
      Original von Bernd
      überleg mal wieviel cm das wären.......genau 12,8 cm, er meint aber 12,8 mm :zwinker:........
      und ich will mal nen 128er vergaser auf ner prima oder sonstwas sehen.......
      Zündung ist früh!
      Krümma ist ungefähr 300mm will mir en p3 mit flansch holen oder en adapterstück!
      Dann brauche ich noch en 15mm ass.
      Krümma hat keine dellen oder so habe einfach en ori krümma stück an den ultra krümmer geschweißt! Zk ist gräulich.
      Beim kumpel leuft der Vergaser (12mm aufgebohrt ) auch sogar sehr gut
      Meine Moped's
      Hercules GT
      Hercules Prima 5
      Hercules Ultra 80
      Kawasaki Kx 125
      Yamaha DT 125
      Yamaha DT 50 Mx
      Zündapp M50
      *JEDEM DAS SEINE*
      übersetz mal: das dingen läuft zum kotzen
      nenn mal mehr symptome (:] , ist ja fast wie beim arzt)
      edit: läuft dein vergaser auf dem mofa deines freundes gut, oderl äuft der aufgebohrte vergaser deines freundes gut?
      Original von RacingCiao
      grösserer Vergaser, dann ist das Problem gelöst.
      12-13mm Vergaser fährt man auf 50ccm Motoren, aber sicher nie auf einen 80ccm Motor, naja, jedem das seine.
      wer lesen kann..
      es geht hier um einen 50 ccm zylinder :mopet:
      vespa v50
      kreidler flory !!!! :heizen:
      http://www.equipe-berlinette.de/team.htm ( unsere seite)
      Der übermir wer lesen kann!! ist klar im vorteil
      Bei meim Kumpel leuft der Gaser gut!!
      Mein Kumpel hat auf seiner P5 , 15mm Ass 12Gaser P3 Krümmer,
      Orgi. Auspuff, und luffi unten. Und der hat ne 55iger Düse drinne
      Meine Moped's
      Hercules GT
      Hercules Prima 5
      Hercules Ultra 80
      Kawasaki Kx 125
      Yamaha DT 125
      Yamaha DT 50 Mx
      Zündapp M50
      *JEDEM DAS SEINE*
