Punkteschweißen oder wie des heißt!
Öhm das kann auch jedes normale Schweißgerät^^
Hab nen Schutzgas Gerät mit Automatischem Vorschub, damit kannst du 1a Bleche Punktschweißen etc.
Mit Elektrode natürlich etwas schwieriger, aber auch das geht. Wichtig wäre hier ein Schweißgerät mit Anti-Stick, sodass die Elektrode nicht immer pappen bleibt... -
Original von Kawasaki
lol. ok. MAG (metal-aktivgas) ist ein schutzgas schweißgerät
aber ein schutzgasschweißgerät (außer wig) ohne automatischen vorschub hab ich noch nie gesehen, deswegen war deins atz überflüssig
und beim elektrodenschweißgerät bleibt die elektrode nur pappen wenn sie noch kalt ist oder wenn man zu wenig strom eingestellt hat
edit: ich will damit nicht sagen das du nicht schweißen kannst, sondern nur n bisschen angeben was ich schon alles weis
Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Bender“ ()
OK du bist der Profi^^
Kann halt nur von meinen Erfahrungen berichten, aber das mit dem Klebenbleiben ist mir auch mit warmer Elektrode passiert....bei Blech kannste ja net so viel Strom draufgeben...
edit: Jo sorry ich kenn mich mit den Abkürzungen net so aus. hab das auch net gelernt...^^Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kawasaki“ ()
wobei das net richtig gepunktet ist, gepunktet is wenn man mit so 2 stempeln auf die übereinander gelegten bleche drückt, dann funkt das kurz und dann sind die gepunktet. sieht man kaum und man hat auch keine löcher drin....da gibbet halt auch so ne richtige maschine für...
*zweisteinrechtgeb*Neue Seite für die Nordlichter unter den DT-Fahrern, sowie für alle, die mtb nachtrauern :
:smokejump: www.nordic-dt-power.de :daumen: -
