Lack abmachen um Chrom freizulegen?
da hab ich keine ahnung.
Also wenn du angst hast oder allergisch bist, dann nimm halt gummihandschuhe und putz die karre danach ordentlich und alles was damit kontakt hatte auch, dann passiert auch nix!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Dt fuzzi“ ()
die guten und leider auch sehr guten abbeizer bekommste garnich mehr. musst schon lackierer oder so sein.........aber mir normalem müsste es auch gehen.......erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!
so was macht man in der regel immer mit beitze dann kommt der lack hoch und kannst ihn so runter wischen. Kannst es auch mit verdünnung versuchen klappt aber eigendlich nur wenn das schlecht lackiert wurde. Du kannst den lack auch heiß machen dann hast aber den chrom dannach beschädigt
edit: dann mach es doch einfach beim kumpel :cool2::mopet:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „prima5s-fahrer“ ()
Original von Kawasaki
Hmmm....würde wahrscheinlich Stress mit meinem Vater bekommen, der hat was gegen so Sachen....
Ich werd mal verschiedenes probieren, abbeizen aber nur im Freien, sonst erstickt man ja....
abeizer geht ohne probleme und greift auch 100% nicht den chrom an, stinken tut es kaum, ich abeiz im keller ohne das es meine mudda merkt wenn ich mit nitro im keller was mache schlachtet se mich ab, das ist Kohlenwasserstoff, und noch andere grüze also das was man zum haaare bleichen nimmt verstärkt.
mfg -
hmm entfetter würde denk ich mal auch noch gehen. wiele teile leg ich einen tag in tri (glaub das es so richtig is, is aber verboten :hehe: ) ein und dann is der meisste lack schon ab.......aber halt kein alu (nur so zur info) und ich hab kp wies dann mitm chrom aussieht, dürfte aber nix passieren.erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!
das heisst tri, is aber halt eigentlioch verboten, weils sehr gesundheits schädlich is (nich einatmen). is halt nen sehr starker entfetter.erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!
