Sidermo M25 Tuning
hallo,
gib maln paar daten: hersteller...! mach ein größeres ritzel vorne druf sprich ein oder zwei zähne mehr oder einen 3er krümmer oder was ähnliches! nen unauffälligen rennauspuff! 12er oder 13 vergaserbrauchst net unbedingt aber dann geht schon einiges mehr! beim luftfilter einfach den lufteinlass etwas größer machen! dann müsstse besser ziehn mit dem luffi und geht mit glück ca. 5 kmh dann schneller! bei meiner gt gehts super!Lust auf :blasen: Süße? :hehe:
:groar: :fuck: FUCK THE POLICE :fuck: :groar:
Auf dem ersten Blick harmlos aber die "innere" Power zählt... :angryfire:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Supra Cruser“ ()
Also es ist ne Sidermo M25 (automatik) mit Rizzato-Motor... ist bis jetzt noch nichts dran gemacht worden... wie gesagt ich hätte sie gern etwas schneller und der Anzug könnte auch besser sein
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Black-Diamond“ ()
was hast du denn für einen Vergaser bzw kannst du mal Bilder machen.
EDIT: hier bekommst du auch tuningteile
ich kenne 2 leute die auch ein Mofa mit Rizatto motor haben. Die dinger haben kw einlass!
Eine Freundin von mir hat im moment alles original und fährt 35 bis 40! ICh hab letzte woche den auspuff mal abgemacht, der krümmer hat ca 1cm durchmesser von innen. Ich denke mal das ein etwas dickerer krümmer(also kompletter auspuff) ziemlich was leisten würde!
MfG
Vergaser ist: Dell Orto SHA 19/9, 9mm Durchmesser; Hauptdüse 46
Und wird es dann lauter durch den größeren Krümmer?Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Black-Diamond“ ()
hallo, nein lauter wird sie nich dadurch aber sound wird sich etwas verändern
was ich an deiner stelle machen würde ausser p3 ich würd den vergaser auf 12 mm aufbohrn
zylinder würd ich nich machen weil für deine mofa ersatzteile zu finden wird bestimmt schwierigDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „BIGSHOW“ ()
Im moment fährt es 25Kmh... eindeutig zu langsam. Ich will ja nicht übertreiben... so 40 Kmh würden schon reichen.
Wieviel Kmh bringt ein größerer Krümmer denn so?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Black-Diamond“ ()
aber aber!!!
man kann doch ned einfach nen größeren gaser nehmen! die säuft dan doch ab weil der ein/auslass noch zu klein sind. und einfach nen rennluffi rufmachen geht auch nicht weil sie dan zuviel luft bekommt und das benzin-lugftgemisch dan ned mehr stimmt. wenn man nen größeren luffi nimmt braucht man auch ne größere hauptdüse man muss verschiedene düsen ausprobieren bis das zk bild stimmt. wenn das zündkerzenbild weiß ist is das gemisch zu mager und man benötigt ne größere düse. wenn das zk-bild schwarz ist ist das gemisch zu fett. dan muss man ne kleinere düse nehmen der motor hat die meiste leistung und ist optimal abgestimmt wenn das zündkerzenbild rehbraun ist.
nen P3 krümmer würde schon was bringen aber ich glaube ned das es einen für dein mofa zu kaufen gibt und wenn das wirst du glück haben müssen um den zu finden.
is das nen flansch oder nen verschraubter krümmer?Bullen sind auch nur Menschen, die versuchen unsere Probleme zu beseitigen, die wir ohne sie nicht hätten
BÖHSE ONKELZ
