Erfahrung mit Parmakit WC Zylinder für Zündapp
also, der athena is von der jetztigen leistung allemal besser, da der parmakit nur 4 überströmer hat..... und schlechte steuerzeiten!!!!!
die orgi membrane ist auch scheiße!
naja, der wassergekühlte ist nur 2 kanal, also noch lamer!!
würde an deiner stelle nen athena auf membran umbauen, dann hast du genug leistung, den dann noch von mahle beschichten lassen, wenn dus ganz gut haben willst!!Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
-51mm Hub Kurbelwelle
-32er Mikuni Flachschieber
-PVL Zündung mit 2 Zündkurfen
-Berechneter Ressonanzauspuff
V/max: ??
Dominik :gunpower:
