in der Praxis kommt man mit ner 4 gig karte gut aus, länger als eine stunde filmen ist quasi nicht drinn, vom akku her.
die dinger sind recht simpel aufgebaut, man bekommt die auf und auch wieder geschlossen, so kann man z.b. das Mikrophon verändern, sodass es die windgeräusche nicht so extrem kommen.
http://www.dailymotion.com/video/k5xesYsuwcZCvgMHu6Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „tobi1991“ ()
Original von tobi1991
Da man die Speicherkarte aber eh FAT16 formatieren muss, werden nur Dateien bis 4 GB unterstützt und von daher ist bei etwa 50-60 Minuten auch vom Speicher her Schluss. Klar, man kann einen größeren Akku einbauen...
Also maximal wären dann ca 2 Stunden drin, da maximal eine 8GB Karte verwendet werden kann...
Hier übrigens noch ne sehr hilfreiche Seite für die Kamera..
chucklohr.com/808/form > function -
2x 500ml Rockstar Cola Energy
2x 473ml Red Bull
Damit ich bei der Party heut abend bei Daniel auch ohne Schlaf halbwegs aktiv sein kann
Original von Karsten
man^^
Umbauen!
Falls man die neueren Getriebe mit den alten Motorblöcken verheiraten kann?Gruß
Mitteldichtung, Kupplungsdeckeldichtung und nen 13er Ritzel für die Supra. Morgen noch zwei Simmeringe besorgen und dann ist das Mopped hoffentlich komplett...erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!
Benutzer online 19
19 Besucher
