Problem mit Hinterrrad!
      ich habe bei meiner gt mitm hinterrad folgenes problem: Mir hats hinten den schlauch zerrissen und nun hab ich einen neuen montiert! Des problem aber ist, wenn ich die welle anziehe blockiert das hinterrrad leicht! Je fester ich die welle anziehe desto stärker blockiert es! Gehört da noch irgendetwas rein? Weil die Welle war etwas angezogen wo ich das hinterrrad abmontiert hab, aber nicht fest angezogen! Was muss ich tun damit das hinterrrad nicht blockiert wenn ich gescheit es anziehe? Hab keinen Bock das mir beim fahren der Reifen abhaut! Helft mir bitte! ;(
      Lust auf :blasen: Süße? :hehe:
      :groar: :fuck: FUCK THE POLICE :fuck: :groar:
      Auf dem ersten Blick harmlos aber die "innere" Power zählt... :angryfire:
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Supra Cruser“ ()
      Meinst du mit der Welle die hintere Radachse?
      Denk ma schon und wenn ja würde mir als erstes einfallen, ob du nicht evt vergessen hasst irgendwelche von den tausenden Scheiben einzusetzten. Vieleicht hast du auch eine falsch eingesetzt?
      Oder hasst du die Achse einfach so überdemensional fest angezogen, dass sich da nichts mehr bewegen kann?
      Oder ganz banal einfach nochma ordentlich schmieren?
      Ansonsten gibs glaubig nen Bauplan vom Hinterrad der GT innem Lexikon.
      Dumm geboren, nix dazugelernt und die Hälfte vergessen...:boa:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „CaptBalu“ ()
      ne, wo ichs ausgebaut habe ist keine unterlegscheibe oder so rausgefallen! danke für deinen tip ich check mal ins lexikon... :D
