Auspuff umbau
fotos mach ich dann wenn alles fertig ist, leider hab ich heute das rohmateriál bei ebay verpasst...
@werkstattracer naja du musst halt schaun das du das rohr rot glühend bekommst, das schaffst glaub ich mim fön net *g*Gruß Dirk
@bernhard ich hab eigentlich kein zusätzliches material von krümmer bis gegenkonus verwendet, halt alle teile zerschnitten und umgedreht und gebogen usw... das rohr zwischen gegenkonus und esd müsste normaler baustahl sein, ST 37 2 k oder sowas, was ganz normales halt, das hab ich dazwischen geschweißt. wie meinst du das mit dem konisch schlagen?? am krümmer oder wo??
@barny der kasten hat standart ein volumen von 1 liter, ich hab alles unwichtige mit dem dremel rausgefräst... naja wenn ich das material hab, fang ich damit an und mach pics.
hab heute meinen seitenständer bekommen, jetzt kann ich den auspuff noch etwas besser verlegen um steiler in den kurven zu liegen und kann am krümmer nochwas kürzen...Gruß Dirk
so heute habe ich den krümmer noch etwas gekürzt (5cm) und zack dreht das teil ohne fehlzündungen bis auf drehzahlesser anschlag, sind ~100 kmh. zum teufel was diese 5cm gebracht haben, jetzt noch das mit dem luffi abstimmen, evtl einlass noch etwas verlängern und dann noch zum happy end eine richtige hochspannungszündung, bin noch am überlegen welche
dann müsste der zylinder perfekt abgestimmt sein und es kommt ein neuer her *freude* *freude*Gruß Dirk
Benutzer online 5
5 Besucher
