Puch Maxi Zündung
Das Zündkabel kommt vom ZÜNDANKER (dickere Doppelspule auf der Ankerplatte) und ist da an die Sekundärwicklung angeschlossen. Wie das Zündkabel zur Ankerplatte kommt, müsste ja noch zu erkennen sein (Motorgehäuse, Zündungsseite, ziemlich weit innen). Wenn's wirklich ab is, muss aber wohl das Polrad runter. MUCHOS ERFOLGOS!**GAS IST RECHTS!**
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Scard“ ()
naja polrad bekommst acuh nciht einfach so ab
dazu gibbets extra polradabzieher! Aber ich habe mir einen selber gebaut
Dazu habeich eine metallplatte genommen und angezeichnet, wo ich bohrungen machen muss.. am polrad gibts nämlcih so klein bohrungen mit gewinde... naja dann habe ich die platte eben am polrad festgeschraubt und in der mitt habe ich eine dicke schraiube durchgeschraubet, womt sich das polrad abziehn ließnaja ist ne schwere beschreibung aber ich mach mal bilder!
naja im polrad sind ja öffnungen , aber es wird wahrscheinlich zu schwer sein da das kabel gscheid hinein zu bekommen! also polrad ab.. du kannst auch versuchen es ab zu hebeln mitm schrauben ziehen oder so...[blink]Lausitz ----> ICH war dabei!!! Onkelz 4 Ever!!![/blink]
Also das hier ist der...
Mann muss einfach die platte einfach mit drei schrauben am polrad befestigen und dann die mittlere schraube festziehen, da die dann das polrad von der kw drückt!
Hier nen bild
Benutzer online 6
6 Besucher
