Also da hier einige Leute einen Steck Krümmer haben und die frage immer kam: Wie bring ich den Krümmer fest?
So deshalb wollte ich meine kleine Idee dazu Beitragen
Benötigt wird:
- 2x kleine Beilagscheiben (zb für 6er schrauben oder kleiner=
- 2x kleine Federn
- Schweißgerät
- 3mm Bohrer
- Und ein bisschen Geschicklichkeit
So als erstes Schweißt ihr die Beilagscheiben an den Krümmer hin rechts und links jeweils eine. Dan nehmt ihr den Krümmer und steckt ihn auf den auslass wie er normal sitzt. Nach dem ihr das gemacht habt nehmt ihr eine Feder und schaut wie lang diese ist , dementsprechend müsst ihr eure Löcher Bohren . Sind die 2 Löcher gebohrt hackt ihr die Federn ein aber achtet darauf das die Feder wie auf dem bild eingehackt wird.
Bild folgt habe kine lust um halb 4 früh in den schuppen zu rennen und nen pic zu machen .
Benötigt wird:
- 2x kleine Federn
- Schweißgerät
- 3mm Bohrer
Original von Dt fuzzi
Musste denen einen Blasen und dann ....
Da liegen Krümmer und Unterzug recht nahe beieinander, so wars möglich..
