servus!
hab schon im forum gesucht, aber keine konkrete anwort auf meine frage gefunden...
also:
hab eine cs 25 mit:
-70cc athena
-15er bing vergaser
-offenem pilzluftfilter
-32 mm krümmer mit proma auspuff
bin gerade dabei die mofa zu "reaktivieren", stand gute 3 jahre... damals hatte ich das problem auch schon
- beim gasgeben saugt sie an, dreht aber nur bedingt hoch
- wenn der choke gezogen ist geht es
- sie dreht im stand zu hoch, bzw tourt nur träge ab (bleibt in höheren drehzahlen hängen, bis man den choke zieht)
diese tatsachen lassen mich darauf schließen, dass die düse wesentlich zu klein ist...
es ist eine 56er düse verbaut, heute hab ich sie mir mal auf ca 60 aufreiben lassen...
es hat sich ein wenig gebessert, aber nicht viel...
fährt einer von euch ein ähnliches setup wie ich?
könnte mir einer sagen, was man in etwa für eine düse verbauen sollte?
sicherlich gibt es da keine musterlösung, ich will nur ungefähre daten haben!
Danke im Vorraus!
Mfg Christof
also:
hab eine cs 25 mit:
-70cc athena
-15er bing vergaser
Danke im Vorraus!
Mfg Christof
