Zündapp CS 25 Kurbelwelle
hallo, könnte dir diese rennwelle anbieten!!!
KEINE TOP RACINGMeine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
-51mm Hub Kurbelwelle
-32er Mikuni Flachschieber
-PVL Zündung mit 2 Zündkurfen
-Berechneter Ressonanzauspuff
V/max: ??
Dominik :gunpower:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Zündappracer“ ()
ICH SCHAU NOCHMAL!!!!
Hab die vom marco w. also, das ist meines wissens die beste vollwangenwelle die es für zündapp gibt!
kostet auch 130 euroMeine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
V/max: ??
Dominik :gunpower: -
hmmm... kommt drauf an was du zahlst... hab glaub ich noch nen getriebe liegen ohne zündung/ zyli... also mehrere.... muß mal schauen wie da die kws sind... aber rausreißen tuh ich die da nicht.... als wenn nur block mit kwschnittlauch ist zum essen dA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
azubi4life^^
industriemechaniker rulez :muha: -
es sind ja nicht die lager eingelaufen, sondern die welle auf der der lager innenring sitzt!!!Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
V/max: ??
Dominik :gunpower:
Benutzer online 4
4 Besucher
