Projekt nummer 2 / KS 130 MOTOR
naja, kann ich erst messen, wenn ich meine kurbelwelle fertig hab!!!
mit 51 mm hub!!
da muss die Hubbolzenbohrung nach ausenhin ausgeschliffen werden und gleichzeitig vergrösert werden! auf 22..
dann kann ich messen!Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
-51mm Hub Kurbelwelle
-32er Mikuni Flachschieber
-PVL Zündung mit 2 Zündkurfen
-Berechneter Ressonanzauspuff
V/max: ??
Dominik :gunpower: -
so, bestell diese woche noch meine zündanlage,
PVL digital mit 2 zündkurfen die man sogar unter der fahrt umschalten kann!!!
Hir ein bild!Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
V/max: ??
Dominik :gunpower:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Zündappracer“ ()
Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
V/max: ??
so, endlich geht es hir jetzt wieder weiter....
Habe heute meinen einlass am zylinder noch gemacht......
Membrangehäuse, mach ich morgen noch!!
Vergaser, hab ich einen 32er mikuni flachschieber bestellt, Motorgehäuse ist beim schweißen!!
kolben geht dann diese woche noch zum beschichten, ansaugstutzen sind auch beim schweißen...
:hehe: :hehe:
Jetzt fehlt mir dann nur noch die kurbelwelle!!
Hir mal neue bilder!Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
V/max: ??
hmm irgendwie sieht das kolbenfenster so mickrig aus........nee ma spass bei seite........also wer jetz noch nich denkt das du krank im kopf bist, dann weiss ich au nimmer weiter ^^......erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!
naja, wieso denn krank????
die kolbenfenster sind in der tat noch etwas klein, hab die nämlich vor der einlassbearbeitung gefräst...
mal schauen, villeicht bearbeite ich den auslass auch noch!!
am motorgehäuse dann noch dichtfläche fräsen und stehbolzen neu setzen.. dann hab ich das bald!!
zylinderkopf krig ich auch demnächst, da brennraum noch anpassen und verdichtung erhöhen, dann passt das schon!!
hab ganz vergessen, auspuff hab ich auch bestellt, der wird wenn er da ist noch angepasst usw, is speziell für den zylinder!!!Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
V/max: ??
Dominik :gunpower:Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Zündappracer“ ()
Also wenn dir der Motor ma nicht auseinanderfliegt, ich find das is schon ziemlich arg was du da machst. 130ccm alleine würden schon ausreichen.
Sag ma was is denn nu mit dem SX 125 Auspuff?Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Kawasaki“ ()
ne, den auspuff hab ich schon hir... schau mal auf eines von den bildern, da ligt er im hintergrung!!
hm, fahrbericht in ca. ein bis drei wochen!!!Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
V/max: ??
Dir ist bewusst das durch das riesen Loch im Kolben ein enormes Ungleichgewicht vorherrscht? Die Kippgefahr des Kolbens wird dadurch enorm erhöht.
also, eine auspuff anlage is enduro und eine straße...
ich habe die sx auspuffanlage für 40 euro NEU bekommen...
ja, das mit dem gleichgewicht ist mir bewusst... abed der kolben ist lang genug, damit er denk ich mal nicht kippt!!! :unschuld:Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
V/max: ??
:hehe:
Wieso übertrieben, der kolben ist denk ich mal noch stabiel genug...
die kolben kommen jetzt dann zum beschichten, dann habe ich noch ein Laufspiel von 2-3 hundertstel, dann läuft der kolben so sauber und lange genug ist er auch noch....
Ich brauche leistung, haltbarkeit ist ´jetzt mal etwas nebensache!
naja, die kurbelwelle wird das schwierigste...
ich brauch nämlich einen hub von 51mm seriemäsig hab ich 47mm
naja, das geht schon...
pleuel hab ich von einer Kawasaki KX 125 mit 22mm Hubbolzen...
orginal ist ein 18er.!Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
V/max: ??
so, habe heute meinen auspuff bekommen.....
motorgehäuse ist auch da!!
am motorgehäuse habe ich die dichtflächen vom schweißen her schon abgezogen, und mal zusammengeschraubt, damit ich die zylinderdichtfläche noch fräsen kann und um die stehbolzen zu setzten!!!
endtopf kabe ich einen einer Cagiva mito.....
aber der "orginale" bleibt jetzt erst mal drann...
der auspuff ist jetzt genau berechnet für den zylinder!
krümmer muss ich jetzt noch anpassen usw...
beide kolben ist auf dem weg zum beschichten....
vergaser u. zündanlage müssten diese woche noch kommen!!
Kurbelwelle muss ich jetzt noch machen, pleuel ist bestellt!
ansaugstutzen müssen noch angepasst und glasperlgestrahlt werden.
hab mir jetzt einen für nen 28er und für nen 32er vergaser gemacht!
so, hir die bilder!Meine CS
-KS80 Motor
-Rollengelagerter
V/max: ??
Benutzer online 7
7 Besucher
