Vorzündung
naja, also der 505er motor hat normalerweise 1,5mm vor ot zündung und nicht 3
einstellen:
als erstes den unterbrecher und zwar musst du den so einstellen das er bei voller öffnung 0,4mm geöffnet ist.
dann entweder mit schieblehre oder zur not schraubenzieher ins zündkerzenloch und den kolbne durch drehen des polrades auf den oberen totpunkt stellen. dort machst du eine markierung am schraubenzieher. jetz am schraubenzieher 1,5mm in richtung des griffes ausmessen und markieren und ENTGEGEN der drehrichtung drehen bis du auf der 1,5mm markierung angelangt bist. jetzt muss der unterbrecher anfangen zu öffnen (in drehrichtung dann). verstellen kannst du das duch verdrehen der grundplatte (die drei schrauben unter dem polrad)
is jetzt viel und schwer zu verstehen; aber nehm dir mal zeit dann dürfte es zu verstehen seinGeschwindigkeit gibt Sicherheit!
