Hallo alle miteinander
ähm lol m5 mit 115kmh........mit 22 zollhinterrad 11:11 übersetzung, dann bergab mit rückenwind und ohne fahrer..........vorallem weils zu gefährlich is...........guter anfang, naja viel spass hier, vllt wirste auch soviel hier lernen das du die 100kmh marke knackst....wenn die 115 kmh stimmen dann beweise es bitte......erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!
Original von jon
Also ich fahr 115 mit der M5
schau doch mal mein setup an
Gemacht wurden: 80ccm Membran Zylinder , Motorengehäuse , Resoauspuff , P3 Krümmer , C3 Lager , Gringorenngetriebe , 21 mm Ass , Tuning Vergaser 20 mm , 3 Lamellenkuplung , Tuningluftfilter , Streben , Innenrotor pvl , Übersetzung 11 zu 47
Prima Gt ca 100km/h wird aber mehr
Prima M5 ca 115km/h
Aprilia Rs 125 ca 170km/h
Kreidler Flory MF 23 30km/h -
1. geht der ori tacho glaub höchstens bis 60
2.nen 80er motor reinmachen is noch längst nich high end
da muss schon viiiiiel mehr passieren.............erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
Original von jon
abwarten ich sag nur 100ccm und überarbeiten
hier mal der link zum projekt
2takt-power.de/31901.html
Prima M5 ca 115km/h
Original von PrImAgTtUnInG
Original von jon
auszug aus den forenregeln
2. Weitere Forenregeln
b) Links zu anderen Foren sind ebenfalls verboten, es sei den es wurde auf Rücksprache mit einem Admin genehmigt.
nur ma dazu......
und da steht auch nich mehr als in deinem thread.........erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann!Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von „Jonas“ ()
ahja herzlich willkommen her ober admin ausm lutschaforum im besten forum der welt! Hier wirste mal sehen, was ein RICHTIGES forum ist und was es für niveaus gibt, wofon du träumen kannst...
EDIT: Und das mit dem Krümmer hab ich dir ja schonmal gesagt von wegen 115 km/h :muha:Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „daniel“ ()
@ daniel:
das gehört hier eig net rein. ich lasse das jetz hier in diesen thread darüber zu reden. per pn ok aber nichmehr hier.erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
Original von dtpower
mann ey du checkst ja garnichts! deins natürlich! da gibts vllt 5 aktive members, die haben alle 40 beiträge pro tag und haben alle überhaupt keine ahnung!!
Muss gerade der richtig sagen mit sein 1,7 cm Höhenspielund dann hat man auch noch mehr verdichtung du bist voll der noob tuner
Prima M5 ca 115km/h
das muss noch sein. das hat der daniel e-xtra gemacht. nur komisch das ihr das geglaubt habt wa?erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
is das dieser "siles" ?
lol, noobtuner aus deinem mund? da kann ich nur müde lachen...
pfff, und nur weilde jetz nen ultra 80 motor in deine gt reinbaun willst is das nich gleich highend, es kommt keineswegs auf die ccm zahl an... der motor hat vielleicht 8-9 ps, super, als würde da nicht mehr gehen, und 100ccm überarbeitet? loool
das will ich sehen^^
naja ich geb dir ne woche:] dann biste weg vom fenster.... wennde dich schon bei der begrüßung so aufpisst...
