Zündapp CS nur 50km/h ?
Original von dtpower
vom jon die cs macht komplet ori bis auf 15er ritzel und kolbenhemd gekürzt echte 60! Vllt haste den gaser scheisse eingestellt? Zündung?
naja krümmer is noch gekürzt und ich bekomm den kopf nich dicht ^^. aber sonst is alles top, auch wenns net so aussieht.......erst wenn der letzte vergaser verschrottet, der letzte unterbrecher verschmort und der letzte gaszug gerissen ist, werdet ihr merken, dass man elektronik nicht reparieren kann! -
Hi
is 16mm ass druf
Zündung ist eingentlich gut eingestellt mal ne 64 Düse rein und gut abstimmen das sag ich euch was sich verändert .
Was würde die denn mit dem setup etwa laufen wenn alles optimal eingestellt ist ?
MFG MPDieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Moped Schrauber“ ()
oh sorry. hab das überlesen und anstatt nicht bearbeiteter "leicht" bearbeiteter zylinder gelesen
Lol das scheint schon Gewohnheit zu sein...^^
Als kleiner anhaltspunkt, bei nem 8er, 9er oder vonn mir aus auch bei nem 10er Vergaser sind so Durchschnittlich 56er Düsen drin meiner Erfahrung nach.
Was war den für ne Düse org. drin in dem Vergaser? Mach die mal wieder rein.
Original von TheEd
warum? kann ja mal vorkommen das man sich verliest. aber gewohnheit ist das bei mir nicht so. nur manchmal.....Sie verliert kein Öl, sie markiert nur ihr Revier^^ -
So meinte ich das nicht, ich meinte, das du anstatt nicht bearbeitet leicht bearbeitet liest. Das man was anderes gar nicht mehr gewohnt ist....Das hier jeder an seinem Mofa rumbearbeitet.^^
War nich böse gemeint...ich fands nur lustig....
schonmal drüber nachgedacht das das ein mofa zylinder ist? also für 25km/h?
ich mein da is doch 50 ok...
aber wenn du mehr haben willst:
- neue kolbenringe; sind evtl verblasen und keine richtige kompression mehr
- zündung nicht gescheit eingestellt (1,5mm vor ot und ca 0,4 mm unterbrecherabstand)
- vergaser nicht gescheit abgestimmt
- zu lang übersetzt
- auspuff zugekorkst
- zündkerze mit falschem wärmewert
etc... das kann massig ursachen haben; aber ich denk mal das liegt dran das es ein mofa ist^^Geschwindigkeit gibt Sicherheit!
Benutzer online 2
2 Besucher
