Zündapp Cs Zündung
Naja...die Hercules Zündungen sind mit 2 gegenüberliegenden Schrauben festgemacht (Bei mir zumindest) und die an der Zündapp bei mir mit 3. Ich hab´s schonmal versucht die reinzubauen, aber erfolglos.
Bei Zündapp sitzt die Zündung ja links, bei Hercules rechts...macht das eigentlich nichts ??
Naja trotzdem Danke
Gruss Daniel
.......2-Stroke-Power!
_____________
ICQ: 246659848 -
hmm? also in ner stink normalen prima wird die mit 3 schrauben befestigt und da der 505er andersrum dreht als eine cs passt se von der drehrichtung auch weil bei cs links und prima rechts. die prima zündung wird dann aber in der cs nur mit 2 schrauben befestigt. funzt aber ohne probleme hab das selbst schonmal umgebaut von prima in ne csGeschwindigkeit gibt Sicherheit!
Benutzer online 2
2 Besucher
