ähm ja also der luffi is ma geil xD
greif mal zu den legalen Tuningmasnahmen, Bremsen einstellen, Kette Spannen, Reifen aufpumpen, Räder auf freien Lauf prüfen. Den Vergaser richtig einstellen, d.h. die Düsennadel und die Hauptdüse anpassen, damits Zündkerzenbild rehbraun is falls das noch nicht der Fall ist. Hm dann könntest noch den Auspuff ausbrennen und den Krümmer und Auslass mal auf übermässig hohe Russablagerungen überprüfen, sind bei dem alter oft kein wunder, falls das da ist alles so gut wie möglich weg machen. Zündzeitpunkt überprüfen und bei der Gelegenheit auch Funkenflug am Unterbrecher. Glaubst gar net wie schnell man da 5km/h oder mehr hat wenn das alles richtig eingestellt ist.
udn wenn da alles in ordnung ist, dann kannste dich an einen grösseren Vergaser machen, ich würd den Ansaugstutzendurchmesser messen und dann das grösstmögliche nehmen, denke das werden maximal 14mm sein. Dann ein grösserer Krümmer und alles gescheit abstimmen. Und wenn du dann immer noch nich genug hast kannste dich an die Steuerzeiten und die Verdichtung machen.
