Verschenke Simson Schwalbe KR51/1
      Vorab: Nur an Selbstabholer, da ich das Zeug weder einpacke, noch zur Post fahre. Über eine Anlieferung mit meinem Bus im Umkreis von 30 km um Karlsruhe für eine Diesel-Unkostenpauschale von 15€ lasse ich mit mir reden.
      Beschreibung: Schwalbe KR51/1, Baujahr 1976 mit vorhandener ABE.
      Einige Verkleidungsteile sind abgebaut, ebenso der Motor, sind aber vorhanden. Vom Motor habe ich lediglich die Kupplung gebraucht und ausgebaut. Dabei habe ich festgestellt das die KW-Lager rostig sind, es steht also eine größere Überholung an. Zylinder und Kolben sind noch genial gut und weisen nicht die kleinste Riefe auf. Dieser kann entweder extra für 20€ bei mir gekauft werden oder es gibt ihn umsonst dazu wenn jemand das komplette Moped bei mir abholt (Vorzug bekommt der Mopedabholer als Anreiz).
      Am Fahrzeug selbst sind mir folgende Mängel aufgefallen:
      Scheinwerferglas defekt und Reflektor rostig, Zündschloß festgerostet, Sitzbankgrundplatte kaputt gerostet. Rechter Blinker fehlt.
      Der Tank ist innen rostfrei, den total verharzten Vergaser habe ich mittlerweile wieder optimal gereinigt. Der Auspuff hat keine Beulen und nur leichten Flugrost den man entfernen kann.
      Drehzahl ist nur durch eins zu kompensieren:
      nochmehr Drehzahl
      Hey,
      hab mal geschaut, kann leider auch nichts mit anfangen! Ist noch vor bj 79. der alte Simson Motor drinne! Suche nehmlich M531/M541 Motore. Da hätte ich sie sofort abgeholt.
      :hehe: Die Kupplung ist gut ich weiß....
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Simsonracer“ ()
      Du Andi ich hätte interesse an der schwalbe komme aus 75056 Sulzfeld ist gerade 36KM von Karlsruhe entfernt.
      Wann könnte ich die schwalbe den angucken?
      kannst du mir deine genaue adresse per PN schicken?
      Zündapp Cs 25
      Liedolsheim 2005 Ich war dabei!!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Zündapp CS 25“ ()
