Ks 80 einlass, was ist am besten?
      soooo. habe den zylinder jetzt ausgebaut und ein paar aktuelle fotos gemacht. und nocheinmal genau die steuerzeitn gemessen.
      Einlass: 170° und fast max breite?!
      Auslass: 169° auch fast max breite=?!
      bitte um kommentare bezüglich der bilderanalyse zum zyli, was noch geht. viel mehr dampf hat sie noch nicht gekommen....
      Was auch immer dabei rumkommt,
      es kommt nichts dabei raus!
      Sieht alles in allem schon sehr gut und vor allem sauber gemacht aus!
      1. Am Auslass den Schönheitsfehler ausbessern.
      2. Wie breit sind die Kanäle, wie groß deine Bohrung?
      3. Auslass auf 180° machen
      4. Im Einlass den Steg anspitzen
      5. Verdichtung erhöhen, oder haste schon?
      der auslass ist symmetrisch, du meinst die dunkle ecke rechts oben oder? das sind nur verbrennungsrückstände. steg werde ich gleich spitzen, hast recht!
      bohrung = 46mm. soll ich zur verdichtung erhöhung den kopf planen oder den zylinder?
      man bemerke bitte, dass ich auf dem zylinder den ori-auspuff fahren werde.
      ich werde in ca ner stunde eine portmap anfertigen und hier als pic einzügen.
      aso. ich bin auf dem zyli ne 100er koppdichtung gefahren, macht das viel an der verdichtung aus? immerhin sind das wirklich dicke Watercooled-dichtungen mit 1mm dicke..
      danke das ihr mir weiterhelft!
      ÜS wurden noch nicht gemessen, jedoch wofür braucht ihr die? weil bearbeiten iss da doch schlecht oder? oder wollt ihr aufs hochlegen hinaus?
      das wären
      Einlass: 80%
      Auslass: 69,5%
      unebenheiten gleich ich dann noch aus.
      aso, wie regel ich das mit den Üsis?
      portmap iss gleich fertig, mach die grat mal, einen moment... :]
      Vielleicht könntest du zusätzlich den Zylinder soweit mit Fußdichtungen höherlegen, dass die Überströmer 100% freigegeben werden.
      Wenn du eh oben was abdrehen willst...
      alles klar, mach ich. da ich mir grad en 2ten motor aufbaue messe ich das an dem. da ich die 80er nahezu immer brauche. dann mach ich das heute oder morgen.
      thx!
