Ktm 505 tunen
Entweder ein Kubiksatz oder Zylinder bearbeiten und den Rest drauf anpassen, d.h. neuer ASS oder alten absägen und aufbohren, grösserer Vergaser, Luftfilter optimieren oder ersetzen, dann Vergaser abstimmen. P3 Krümmer und offene Auspuffanlage(oder Resonanzauspuff, bei 50ccm is die Rennschnecke nicht schlecht). Wenn der Motor dann überdreht, was wohl so sein sollte, ändert man noch die Übersetzung entsprechend(12:40 in etwa). achja reifen aufpumpen, kette spannen, bremsen checken nicht vergessen. nebenbei sollte der motorblock nirgends siffen udn die lager der kurbelwelle in ordnung sein sonst bracht man gar net erst mit tuning anfangen.
ey sorry, aber zZ gibts darüber so viele Thrads in denen man das nachlesen kann. Hercules mofas haben die selben Motoren, also einfach danach suchen.
-close-
