Habe jetzt mal das ganze angegugt, udn festgestellt, dass am tankhahn die süffe rausläuft. also da wo der schalter ist. kann man das beheben oder neukaufen?
vielen dank im vorraus
mfg daniel
öm.. laso kommt die der süff ausem hahn ?
joar, ich würde mal sprit ablassen, hahn ab, dann mal aufmachen und dann musst warscheinlich ne neue dichtung reinmachen !
jop, und ums gewinde weng teflonband, dann müsst des dicht sein, doch wenns direkt am hebel da raukomt muss nen neuer her!
ahcja pass auf beim runterschrauben ein gewinde is nen linksgewinde!
was mir einfiel: kann ich vergaser auch in rohrreiniger einlegen?
warum das? es reicht schon wenn du die teile mit pressluft ausbläst. wenn du kein kompressor hast nimmst du halt nen pinsel mit etwas bezin und putzt damit die teile. muss halt dann schauen das die düse sauber ist
also ich würde lieber einen neuen akufen, kostet ja nicht die welt.
bei mir ist mal en ganz kleines stück rausgebrochen und des hat die ganze zeit richtig geleckt. kauf lieber echt einen neuen.
