Frage zündapp cs
mach mal alles sauber und blas luffi, gaser durch und so, pott wenn er arg zu is dann au ausbrennen...
dannn müssts eig gehn wenns zuvor au gelaufen is
Edit: aber wegen deim wort "geil", vll ziet se irgendwie falschluft? und läuft dadurch zu mager?!?! schau mal wie gesagt nach ob alles dicht und sauber is..Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „easy-rider“ ()
Hi,
Naja das ist kann man sagen normal,hast ein Mofa oder ne 50er??Beim ori Mofa ist das normal...hast du ori Setup???´
Könnte auch sein,das deine Zündung einstellen braucht,schau dir mal dein Kerzenbild an,und beschreibs uns dann.
Rehbraun= alles ok.
schwarz=zu fett.
weiß= zu mager= nicht gut
Und wie schon gesagt,mach mal alles sauber,und tausch gg. die Zündkerze,und den Zk-Stecker aus...:gunpower: :angryfire: FuCk ThE PoLiCe:angryfire: :gunpower:
[blink]!!Mofas und Mopeds forever,egal ob Hercules,Zündapp,Kreidler usw. haltet alle zusammen!![/blink] -
Original von Hercules Prima 5 Racer
was ist ein originales setup???
und sein kerzenbild hat er uns bereits mitgeteilt.
also erstmal das hirn einschalten, bevor du deine finger auf die tastatur hauen lässt.Moped fahren ist wie Sex - alleine ist es am schönsten. -
