brauche hilfe bei piaggio/vespa superbravo tuning
Einfaches Tuning für Piaggio, um auf 60 zu kommen:
Proma City Power Tuningauspuff ca 22 ¤
Dell'Orto SHA 13'13 Vergaser ca 25 ¤
63er Düse 1,50 ¤
Malossi Tuningluftfilter 8¤
kleinere Scheibe (bei Superbravo dann am besten 80mm): 6¤
Und schon bist du auf 60, mit recht akzeptablem Anzug, sieht noch recht original aus und ist nicht zu laut, das ganze rcht günstig! Viel Spass! -
Götz würde ich lassen.
Hol dir die sachen, die ich oben aufgelistet habe bei
dfh-team.de
Da sind die Sachen recht güsntig! Oder Auspuff+Vergaser bei ebay! -
ok danke für die hilfe ich werd mir die sachen bals von dfh-team.de besorgen. aber tobi was du im deinen ersten beitrag hier geschreiben hast das hinter den sachen also:
63er Düse 1,50 ¤
sollen die zahken am ende der preis sein ? wenn ja von welchem shop sind das die preise. ich hab mal im dfh-team shop nachgekugt da sind die sachen alle ein bischen teurer.
ich habe ein problem mit meiner mofa. immer wenn ich beim fahren abbremse also bis zum stillstand abbremse dann geht die mofa immer aus. wisst ihr woran das liegen könnte? und die zieht auch unregelmäßig. also wenn mann fährt fühlt es sich an als ob die mofa immer gas gibt und dann wieder weg nimmt und das immer ganz schnell hinter ein ander. ich hoffe ihr könnt mir helfen.
ich habe nichts getunt. sie is noch total standart.
und standgas hatt sie wenn ich sie anmache und auf der stelle stehe dann hatt sie standgas sie geht nur aus wenn ich abbremse. also wenn ich z.B. aus tempo 30 an der kreuzung abbremse weil ich ja an der kreuzung anhalten muss dann egth se immer aus.
