Abend...
Diesen Teil müsst ihr nicht lesen
Also, Ich hab eine 82' Ciao. Die Maschiene ist optisch sehr geil hergerichtet und ich will damit endlich rumfahren. Hab mein Führerschein seit FÜNF monaten und konnte noch nicht richtig fahren. .
Nun zum Problem.
PROBLEM:
Ich hab mittlerweile meinen 2ten Motor in der Ciao. Der alte ging nach 90.000 km nich mehr. Der zweite motor war von anfangan nicht in ordnung !!! dieser miese Ebay-anbieter !!! bei der Werkstatt sachte man mir es sei die KW. Die nut für den Polradkeil war auch echt völlig zerstört.
Da meine KW angeblich kaputt war kaufte ich mir ne neue Welle + Neue Lager + Neuen Simmerring + Neue Dichtungen.
Kurbelwelle von Malossi
Lager verstärkt
Dichtungen orginal
Ich hab alles zusammengebaut, Zündung eingestellt, Vergaser gesäubert und fertig.
Dann fuhrs 35 - aber nur mit chocke Wenn der Choke raus war knallte es ein bisschen und ging aus. Gestern hats dann 2mal geknallt und dann liefs keine 20 mehr.Von einer Sek auf die Andere. Beim Knallen kommt der Rauch ausm Luftfilter...
Hier noch ein paar daten
Zylinder hat ne mini riefe... Material Gusseisen
Kolben hatn kleeblatt
Sito Plus Auspuff
KW - Malossi Rennwelle mit 12 Bolzen... Keine Vollwangen welle - Es ist eine Mit Steuerzeiten
HD 42
13/13 Vergaser
Orginal luffi
ZK Etwas rusig aber nich ölig
Einlass aufgefeilt
Zündung - Orginal mit Kontakt
Orginal Übersetzung
Motorgehäuse auch orginal...
Nun zum Problem.
PROBLEM:
Lager verstärkt
Dichtungen orginal
Sito Plus Auspuff
HD 42
13/13 Vergaser
Orginal luffi
Einlass aufgefeilt
Orginal Übersetzung
Die Extrem-Ciao befindet sich in meinem besitz.
Die optik macht sie zu einer Rennmaschiene
Der Motor macht sie zur schnecke
:hä:
:hä:
