regelt bei 40 ab!!
kolbenringe sind immer scharfkantig aber eben abgenutzt und ohne genug vorspannung.. und es kann sein das se besser gelaufen is weil se falschluft zog und magerer wurde und dadurch mehr luft im gemisch ist und das gemisch magerer war; aber das is nun weg und sie zieht nimmer so gutGeschwindigkeit gibt Sicherheit!
Dann mal den Zündzeitpunkt überprüfen und gucken das der Luftfilter richtig sauber ist. Auch den Auspuff mal angucken ob der schon zugesifft is oder so und den Auslass auf Ablagerungen überprüfen.
EDIT: Achja und natürlich auch den Choke, könnt ja sein das der weiter angezogen is als er sein sollte.Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von „Stefansky“ ()
also ich hab vorhin den auspuff abgebaut und da seh ich das die ganzen kleinen löcher da zimlich verstopft waren. die löcher hab ich wider sauber gemacht und ich hab in ausgebrannt!!
das hat gebracht das des mofa jez besser ziht!!!
aber es bremmst immer noch ab!°!
äh und ich weiß nicht wie man die zündung einstellt!! :devillol: :devillol: :devillol:
also der unterbrecher muss wenn er voll offen ist ca 0,4 mm geöffnet sein und er muss sich anfangen wenn der kolben 1,5 mm vor dem oberen totpunkt ist; das stellst du durch verdrehen der grundplatte ein (sin drei schrauben) und dann hald mit ner schieblehre oder nem schraubenzieher das mit 1,5mm ausmessenGeschwindigkeit gibt Sicherheit!
@px driver
den unterbrecher abstand hab ich mit so nem blättchen (son ding wo ma mit so abstände mist) gemessen, der passt genau!!!!
und mir ist aufgefallen das wenn ich n berg hoch fahr dann schnatterts
voll!!
aber wenn ich dan den berg oben bin fährts schnell!!!
ich hab keine ahnung warum aber es is so!! -
Benutzer online 7
7 Besucher
